Колеги, някой да знае колко най-евтино може да се намери регулатор за налягането на 2.0 16в (мисля че и на браво/брава 1.6 1.8 е същия - (от тези дето се вграждат в бензиновата рейка). Оказа се че минава бензин през вакуума - явно мембранката си я отишла и направих справка в сайта на евро 07 - 96 лева . Аз толкоз пари посмъртно няма да дам за това чудо, по скоро бих го изтърбушил и да сложа един външен на пътя на обратното готиво - поне такъв мога да намеря без пари и за това питам - ако някой е сменял на по сносна цена да каже от къде го е купувал. За втора употреба за сега не съм решил, защото не се знае колко ще изкара.
Цена на регулатор за налягането.
Ще използвам една снимка на Joro Това което съм оградил не е ли въпросния регулатор който търсиш!?Щото дргуия за който си мисля и виждам при Мареата ми, едва ли ще ти върши работа п.с. Ето едно сайтче със снимки. Огледай ако има нещо, което ще ти свърши работа http://www.spectromatic.net/objects....%BE%D1%80&cid=now. BMW E39 523i '98 170hp
Toва ми е стария двигател На него регулатора е друг. На тази снимка по долу се вижда какъв е. (рейката е от 2.0/16кл) А от посочения сайт май е този: http://www.spectromatic.net/object.php?id=4015
Не знаех, че на 16 клапановия мотор има такъв регулатор(даже трябва да погледна и моето Типо дали има нещо подобно макар да е 8 кл.). Отправи запитване към сайта или виж някакви данни по твоя и те така.Много са точни аз два пъти съм поръчвал от тях п.с.В епер търся и там тоя клапан го няма или аз нещо съм сбъркал с моторитеnow. BMW E39 523i '98 170hp
Joro написа:На твоето типо е като на моя стария двигател - дето си го заобградил с кръгче.Номера по епер е 5894037now. BMW E39 523i '98 170hp
u_bo
преди 2 -3 месеца си взех от евро 07 същия регулатор , който предлага и хит-ко ,цената беше 60 -тина лева.може би каталога им който гледаш е стар.
Ето го и решението на проблема. Днес беше малко по топло и реших да се поизцапам малко. Понеже ми попадна един регулатор от рено 19 1.8 16v, който на вид е същия, само че тръбичката за вакуума не е странично, ами е челно, а всичко друго им е 1:1, помислих си че съм си решил проблема. Естественно нямах късмет - оказа се че и той е със спукана мембрана (добре че не давах пари за него). След това беше изрязан от долната страна и запушен с винт намазан с метал пластик и залят отгоре. Стана чудесна тапа за мястото на оригиналния регулатор. И след като го поставих и събрах всичко на мястото - дойде ред на добрия стар ВЕБЕР от 8 клапановия мотор. Сега вече всичко си е О.К. Имам си външен, удобен за смяна регулатор. При това регулеруем и доста по надежден.
