Цена на регулатор за налягането.
    Колеги, някой да знае колко най-евтино може да се намери регулатор за налягането на 2.0 16в (мисля че и на браво/брава 1.6 1.8 е същия - (от тези дето се вграждат в бензиновата рейка). Оказа се че минава бензин през вакуума - явно мембранката си я отишла и направих справка в сайта на евро 07 - 96 лева . Аз толкоз пари посмъртно няма да дам за това чудо, по скоро бих го изтърбушил и да сложа един външен на пътя на обратното готиво - поне такъв мога да намеря без пари и за това питам - ако някой е сменял на по сносна цена да каже от къде го е купувал. За втора употреба за сега не съм решил, защото не се знае колко ще изкара.
    https://www.cialispascherfr24.com/
    Ето тука http://axm-auto.com/index.php е 60 лв.
    HONDA I-VTEC
      Ще използвам една снимка на Joro Това което съм оградил не е ли въпросния регулатор който търсиш!?Щото дргуия за който си мисля и виждам при Мареата ми, едва ли ще ти върши работа п.с. Ето едно сайтче със снимки. Огледай ако има нещо, което ще ти свърши работа http://www.spectromatic.net/objects....%BE%D1%80&cid=
      now. BMW E39 523i '98 170hp
        Toва ми е стария двигател На него регулатора е друг. На тази снимка по долу се вижда какъв е. (рейката е от 2.0/16кл) А от посочения сайт май е този: http://www.spectromatic.net/object.php?id=4015
          Не знаех, че на 16 клапановия мотор има такъв регулатор(даже трябва да погледна и моето Типо дали има нещо подобно макар да е 8 кл.). Отправи запитване към сайта или виж някакви данни по твоя и те така.Много са точни аз два пъти съм поръчвал от тях п.с.В епер търся и там тоя клапан го няма или аз нещо съм сбъркал с моторите
            На твоето типо е като на моя стария двигател - дето си го заобградил с кръгче.Номера по епер е 5894037
              Joro написа:
              Мда регулатора при мен е същия :D п.с.Сега като погледнах в axm-auto, май няма кола за която да не става въпросния регулатор цената му е почти 60 лв.
                преди 2 -3 месеца си взех от евро 07 същия регулатор , който предлага и хит-ко ,цената беше 60 -тина лева.може би каталога им който гледаш е стар.
                  Ето го и решението на проблема. Днес беше малко по топло и реших да се поизцапам малко. Понеже ми попадна един регулатор от рено 19 1.8 16v, който на вид е същия, само че тръбичката за вакуума не е странично, ами е челно, а всичко друго им е 1:1, помислих си че съм си решил проблема. Естественно нямах късмет - оказа се че и той е със спукана мембрана (добре че не давах пари за него). След това беше изрязан от долната страна и запушен с винт намазан с метал пластик и залят отгоре. Стана чудесна тапа за мястото на оригиналния регулатор. И след като го поставих и събрах всичко на мястото - дойде ред на добрия стар ВЕБЕР от 8 клапановия мотор. Сега вече всичко си е О.К. Имам си външен, удобен за смяна регулатор. При това регулеруем и доста по надежден.
                    Аз таман мислех да те питам що не си си сложил вебера от стария матор,а ти си го напрайл накрая :D Само не се сещам тоя маркуч на който си го закачил входа ли е или изхода,ако е на входа не е много добра идея
                      На изхода естественно :P То иначе и за моноинжекция нямаше да има налягане на дюзите :D :D
