Часовника на браво се разстройва непрекъснсто. РЕШЕНО
    Здавейте, проблема е с часовника на BRAVO-99г. Сверявам го и след извстно време се разбазиква самичък.Някой има ли идея, защо?
    BRAVO 1.8 GT
    Как се разбазиква?Нулира се и започва отново да отчита?Губи ли настройки радиото ти?
      Не се нулира, просто известно време работи нормално, след което бяга с около 30/40мин. А пък понякога показва вярно, отново без да съм го настройвал.Що се касае до радиото, не съм имал проблем.
      BRAVO 1.8 GT
        Re: Часовника на браво се разстройва непрекъснсто
        ilian borislavov georgiev написа:
        Имаш опцията в менюто на касетофона, която ти сверява автоматично часовника според РДС-а на радиостанцията, която слушаш.Изключи я (нещо си auto sync или подобно беше) и няма да имаш ядове.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Благодаря ще пробвам.
          BRAVO 1.8 GT
            По-точно - SYNC ON / SYNC OFF от експерт менюто. Направи го на OFF
              Мисля че стана, в момента е OFF и си имам часовник.
              BRAVO 1.8 GT
                Сега е момента да си редактираш заглавието, като добавиш - ...РЕШЕНО.
                  Благодаря ти, колега
                  BRAVO 1.8 GT
