немога да си вдигна шофьорското стъкло
    dark009 написа:
    Явно проблемът е често срещан при Бравите. При мен стъклото при жега блокира, после леко го натискам надолу и пак тръгва. Като се свали докрай следва махане на кората и т.н. Проблемът възникна миналото лято и след това изчезна. сега обаче пак почна да блокира особено като колата стои на слънце. Не мога да си обесня дали има някаква зависимост, но като че ли проблемът не е в моторчето.
    И на мен зимата ми блокира предното стъкло до водача нито нагоре нито на долу и докато се чудех какво да правя минаха 10 минути,пробвам и проработи след това никави проблеми, преди няколко дни докато бях на морето ми се случи същото нито на горе нито надолу пълен блокаж.Изчаках няколко минути пробвах и всичко беше нормално.Каква е тази магия.
      Някой не е ли измислил начин за смазване без да се свалят корите на вратите.
        Няколко удара по кората и тръгва. Поне при мен е така. Два три пъти ми блокира и такъв му беше лека. Аз си го обяснавам с лош контакт.
          стокла
          Значи и на мен ми правеше подобно. Проверка на всичко1. Сваляне на кората 2. Разглобяване на асансьорчето /обикновенно като стигне долно или горно ниво водачите излизат и немогат да се приберът в леглото .3. Може и ел. ключето да заяжда4. Също релето5. Въженцето или червяка от мотора зависи от модела 6. Краен превключвател - изключвател. това като е с ел. прозорци.
