немога да си вдигна шофьорското стъкло
    жена ми го смъкнала цялото и сега няма вдигане. вкарах колата в гаража да отлежава там докато ми дойде идея как да се оправи. някой да помогне? от 1-2 месеца е така но като го натисна малко надолу и после се вдигаше а сега като е смъкнато до долу... не ще мамка му
    Според мен ще трябва да разглобиш кората на вратата и просто да наместиш стъклото на мястото си.
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Porsche 944 S2
      така са те фиатовете свиквай. аз не разбрах сигурно е с ръчка стъклото? ако е така- просто наместване, няма какво да му стане
        не бе... с ел стъкла е кучето :D
          колега внимавай ...дясното стъкло така ми заяде аз го напънах за да го вдигна и то просто се разпадна върху мен -> счупи се демек струваше 50 кинта за стъкло(турско при това) и нерви .при мен проблема беше че водача на стъклото по незнайни причини се счупил а оттам се счупи и стъклото / водача е от пластмаса поне на пунтото и е левче /
            аз съм отварял моята по същите причини, обаче не си спомням как беше вътре, какъв беше този механизъм за спиране на моторчето когато прозореца падне до долу? принципно може и той да създаде проблем
              незнам как е при фиатите но при другите коли знам че е има едно четвърт обиколка - зъбно колело... и може някой зъб да се е оронил... без да разглобиш няма да стане...!
              FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
                Най-вероятно стъклото ти е заяло във водачите или механизма е пълен с боклуци.Понеже управляващия блок реагира на повишаване на тока за да спре стъклото,той изключва постоянно,ако стъклото е блокирало по някаква причина.Ако,при натискане на бутона чуваш шум/двг.работи а стъклото не мърда/работата е ясна-зъбното колело е изронено-нов механизъм.Ако не-сваляне на механизма ,почистване с бензин,нова грес в механизма,преглеждане на водачите за износване и стъклото тръгва леко и безшумно.Успех
                Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                  вчера разглобих вратата, повдигнах силно стъклото нагоре и то се оправи незнайно как. после смазах с грес релсите. сега върви по леко и няма проблем но ме съмнява да е за дълго така
                    Аз имам проблем с дясното стъкло. По принцип си работи но като го смъкна и после не мърда (само се чува как хърка прекъсвач или нещо такова), като изтряскам един на кората (около мястото където е моторчето) пак си работи до следващия път.някакви идеи, щото веднъж вече разглобявах и като видях каква предпочитам да се ориентирам към конкретната причина.
                    Carozzeria Touring, Milano
                    Fiat 124 Touring - моята следваща кола
                      Ами може да ти блокира моторчето на прозореца,може да имаш крив или счупен водач (има един на стъклото който се движи в рамката на вратата и един под кората на вратата (поне на Типо е така)) и оттам да заклинва стъклото.Това с изтряскването ще е до време и гледай да не си счупиш стъклото защото видя какви цифри гонят.Опитай да смжеш целия механизъм,да погледнеш да не закача някъде (понякога закача в лостчетата за заключване и отключване на вратата).
                        zfa159 написа:
                          Явно проблемът е често срещан при Бравите. При мен стъклото при жега блокира, после леко го натискам надолу и пак тръгва. Като се свали докрай следва махане на кората и т.н. Проблемът възникна миналото лято и след това изчезна. сега обаче пак почна да блокира особено като колата стои на слънце. Не мога да си обесня дали има някаква зависимост, но като че ли проблемът не е в моторчето.
                            Ами какво да ти кажа - цялата система на прозореца е от пластмаса (и водачите и даже закрепването му към жилото на моторчето) и като я напече жегата загива.Най-вероятно се късае за водача в самата рамка на вратата (в задния край - откъм дръжката т.е.) има един водач дето може да ги прави тези номерца.Иначе моторчето трудно ще се прецака от жегата спор няма.Нещо има с пластмасите.При Типо поне може да се регулира с единия от водачите колко да е стегнат прозореца и ако Браво/Брава имат такова нещо може да е твърде стегнат и като о напече слънцето да блокира във водачите ама трябва да попиташ някой колега с таква кола да ти каже.Аз се изчерпвам дотук.Успех!
                              мерси за информацията
