Как да отворя предния капак след удар ?
    Здравейте, Днес леко смачках предния капак.Смачкан е точно над решетката по дължината на решетката и около 10 см. височина. За щастие фаровете са добре, бронята е добре, номера е много малко вдлъбнат.Дръпнах ръчката под волана. Чух че механизма се освободи, но не успях да отворя капака. Дайте акъл как да стане това, защото ако изгори една крушка няма да мога да го отворя.Благодаря ви предварително.
    трябва 2 ма за по лесно единия да дърпа от вътре -ама не силно а другия да помага от вън да се отвори като натиска на върте и веднага на горе ако не с права отверка молко да му се помогне -ако се вижда
      Re: кола
      kluchar написа:
      Колега, можеш ли да обясниш по подробно. Не ми е ясно какво означава единия човек да дърпа отвътре ?
        Колега,ако има малка пролука между капака и бронята опитай да бръкнеш и ако успееш дърпай на горе ще се отвори.На моята кола е прецакана пружинката,която повдига капака след освобождаване от ръчката под волана.Прилагам горе посочената процедура и го отварям.Опиатй!
        Fiat Punto 1.2 75 hp
          Re: кола
          vgeorgiev написа:
          kluchar написа:
          Най-вероятно единия да дърпа вътре ръчката а другия капака.
          Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
            1 единя натиска капака към колата (върху мястото на ключалката)2 другият вътре след като е натиснат капака дърпа ръчката за отваряне3 човека отвън опитвяа да отвори след като този който е вътре е дръпнал.4 ако не стане този отвътре държи дръпнато а този отвън клати капака нагоре/надолу 5 ако не стане по горе описаният начин се опитай да издърпаш капака на смачканото за да се поизправи6 отиваш при някой който може да го отвори без да повреди нещо7 дърпаш яко нагоре докато не се отвори.8 успех
              chaveto написа:
              9 http://www.napravisam.bg/forum/files...25_cie_748.jpg
              Тря'а напиша нещо тука, нали
                GbGzTeaM написа:
                chaveto написа:
                  капак
                  да и после нова брава само да не напъвате да дотрошите повече ако нещо може да погледнете на друга такава кола как е точно кое отваря /кое освобождава бравата
                    Мерси Ключар. Снощи успях да го отворя. Благодаря много.@GbGzTeam: Гледай някой като мен да не те нацепи отзад, че ще ти се наложи да използваш ъглошлайфа, който си постнал.
