Проблем оборотомер Пунто
    Колеги оборотомера на моето Пунто взе да се ебава нещо не показва реално а малко под нормалното примерно на 5-та с 80км трябва да е някъде на 2250 оборота а той показва 1900.Това го прави от време на време после се оправа.От къде може да е проблема смъквах таблото буксата си е добре.Къде е свързан тоя оборотомер някой знае ли?
    Проблема може да не е от самия обортомер, от много други фактори може да е.На моето Пунто например когато карам на дълъг път с постоянна скорост оборотите понякога падат чувствително ,но колата си върви.Ставало е и обратното оборотите се вдигат за малко и после пак падат.Може да е стъпков мотор,но не се знае,най-добре е да се види на диагностика.
    Fiat Punto 1.2 75 hp
      Аз имам чубството че някъде няма добър контакт ама незнам къде е свързан
