Къде в София правят алтернатори?-оправено
    Колеги питам каде правят качествено алтернатори в София не ти свалят кожата и като отидеш с колата те да си го свалят да го направят и да тиго качат на колата.Моя зарежда добре но е счупил лагер и шуми което не е много хубаво че като запече стават куп мизерий.А и ако има няки такива в Красна поляна и раяона ще е екстра.Тея на одрин и стамбулийски ги знам ама там нещо не ми харесаха.
    Пунто 1.2 75 94г климатик SX
    От Италянеца вземи си цял и готово около 40 лв слага се за около 30 минути зависи как ще влезе болта на кое Пунто на 1.2 ELX
      Re: Къде в София правят алтернатори?
      zaxaxa написа:
      Аз правих моят миналата седмица, пича сваля, оправя и качва на колата, за Алфа 156 ми взе 60лв. за работа, но свалянето е много гадно, ако искаш пиши на лично да ти дам гсм му.
        Re: кола
        [quote="kluchar"]От Италянеца вземи си цял и готово около 40 лв слага се за около 30 минути зависи как ще влезе болта на кое Пунто на 1.2 ELX[/quoteОк обаче каква е гаранцията че ще е здрав втората употреба пунтото е(ес хикс)
          Пробвай да го оправиш сам,не се "разчеква" трудно.
            pugsy написа:
            никога преди не съм правил подобно нещо и съм много бос в това отношение
              алтернатор
              ами взимашго с уговорката че ако не е вред го връщаш може да ти помогна -в случая като редовен клиенти от вън го сменяш и готово аз преди време сменях на една кола и не работеше както трябва смениха ми го и колата вече 2 години няма проблем имаш само при слагането един дълъг болт по важен другото е лесно при монтажа понякога трудно влиза
                Re: алтернатор
                kluchar написа:
                Не смея да се занимавам защото никога не съм го правил до сега и да не олескам нещо че после ще ми излезе троино.
                  тея алтернаторджии и стартерджии направо свалят главата. вземат по 90-100 лв за рециклиране, а то няма нищо вътре, има 2 лагера за по 3-4 лв, едни четки и това е. ако ротора е издал багажа казват, че не може да се оправи и айдеее дай 100 лв... регулатора и него само го сменят на 2 болта е.
                    raiders написа:
                    zaxaxa написа:
                    Даи кординати на твоя човек и гсм писах ти на лично но нзнам дали си го получил
                      pakumba написа:
                      Предния лагер при някой е тежка серия и е около 25 лв.
                        В нета чета добри птзиви за ето тези:Сервиз - Миодраг Николич София ул.Свети Наум № 26 Тел. 0888252453. Какъвто и да е и в каквото и да е състояние стартер или алтернатор докато си пиеш кафето, което те ти правят се ремонтира качествено. Цена на труда 20 лв.,ако те свалят частта от автомобила и 10 лв. ако го свалиш и занесеш - Тарифите за труда са твърди независимо от това колко ще си играят. Частите са отделно Пример: Лагери на алтернатор - 12 лв. Ново реле ,четки и кондензатор 30 лв.
                          zaxaxa написа:
                          raiders написа:
                          zaxaxa написа:
                          писах ти, на моят алтернатор и 2 лагера бяха отишлш, като единия се разпаднал при ваденето, иначе виеше на умряло колата и вече нямаше как да отлагам, за 2 лагера, 1 усилен ми иска 40лв., всико друго било наред и работа 60лв. та 100 отидоха, всичко сваля и монтира, иначе и стартера ми го прави пак това момче, надявам се повече да не ходя при него :D
                            Иди и си купи от Италянеца втора употреба като за твоята кола и ела в неделя НА СРЕЩАТА да го сменим кво толкова му мислиш без това ако ти го отремонтират едва ли да ти дават гаранция а и ако има нещо по корпуса няма да го оправят
                              Re: кола
                              kluchar написа:
                              Мерси за помоща ама съм на бачкане и събота и неделя та чак до сряда се нощни и незнам дали ще успея а и каде е тази среща
