Колеги на фиата ми има един тампон-успокоител на двигатела, който се е разкъсал тотално. Намира се в горният ляв ъгъл, до тампона на амортисьота(като си срещу двигатела; на снимката). В У-образната част седи друг по-голям тампон, който се слага на едно "рамо" към двигатела. Проблема е там, че гумената част е заминала, а металната ос е останала на рамото. Дайте идеи с какво да го махна и да набия новият тампон. По принцип е малко тегава работата заради теснотията, та да питам дали може да се свали без да се сваля двигатела? Ако някой го е правил в сервиз, колко пара са му взели? Сега съм без щангата с тампоните и вибрациите в купето са усезаеми, и ако не го сменя, би ли имало лоши последствия от някаква друга амортизация?
Помощ за тампон двигател на Coupe
Аз съм го сменял този тампон на място, но са необходими точни дорници. Ако заблъскаш с чука - има голяма вероятност да счупиш алуминиевото ухо и тогава ставаааа... Принципно смяната е лесна със специализираните инструменти и в сервиз е към 20 лева. Въпроса е да ги имат.Ако ти се занимава сам - стругар едва ли ще ти вземе повече от тази сума за изработване на инструмента.Иначе смяната е за 10 минути.
///// написа:Joro написа:Става и с худравличен крик в рамката на някой прозорец на мазе, стига да е бетон или нещо по здраво. Аз съм набивал така тампоните на носачите.
Без малко и аз щях да питам как така не излиза тая щанга,ма накрая обърнах внимание че става въпрос за 2.0 20.На 2.0 16 излиза без проблем.На един приятел и неговия тампон се беше разпаднал,та голям зор видя докато го смени.Май нещо тез 5-ци много събарят тез тампониPeugeot Partner 1.6 HDI - служебно
ivanko_rs написа:........Май нещо тез 5-ци много събарят тез тампониLancia Kappa 2.0 20V TURBO
То тази щанга съм я свалил, проблема е че на голямият тампон в рамото е останал металният пръстен от тампона. Ако се опитам да го прережа с ножовка ще стане ли? За какви "дорници" говиш колега "/////"? А какво ще стане ако го оте*а? Колега "sacrum" за каква скоба говориш и за какво ще ми потрябва? Новият тампон неможе ли да му го на*бем с чука? От днеска съм безработен, така че от утре ще му отделя нужното внимание на тампона Yellow_Flash_Colorz_PDT_17Fiat Coupe 2.0 20V 98g. Pininfarina
Къде отиваш ти, може би?
