така искам савет от какво може да е проблема : симптомите са :колата глъхне и неиска да се изфорсира ... като я изгасиш и запалиш и почва да работи малко нормално интересното е че го прави само от време на време може и цял месец да не стане нищо да си варви нормално и после пак ... ся свещите са сменени ... има спортен филтар (нз дали може да е от него ама преди него ги правеше мисля) Има газово обаче не се кара на газ ... качал сам я на елкон рядко са излизали грешки... преди ламда сондата работеше на авариен режим ама я смених и го прави по рядко нз вече от какво може да е ... ако някои се сети за нещо
проблем с хгт !!!
vintiliran написа:кабелите на свещите ако не си гледал може и тях да погледнеш.Нали знаеш метода палиш вечер на тамно вдигаш капака и гледаш за искрици около кабелите на свещите при теб има и капак в/у кабелите.Много трудно ще се разбере щом ти го прави един път в месеца.незнам дали си забелязал но HGT-то е с отделна бобина на всеки цилиндар. там няма кабели .coolboby: Когато са прецакани кабелите тогава светят. вечер на тъмно се прави тоя номер и ако са прецакани се вижда как светят
яко а :P :P :P
Re: проблем с хгт !!!
ascari написа:така искам савет от какво може да е проблема : симптомите са :колата глъхне и неиска да се изфорсира ... като я изгасиш и запалиш и почва да работи малко нормално интересното е че го прави само от време на време може и цял месец да не стане нищо да си варви нормално и после пак ... ся свещите са сменени ... има спортен филтар (нз дали може да е от него ама преди него ги правеше мисля) Има газово обаче не се кара на газ ... качал сам я на елкон рядко са излизали грешки... преди ламда сондата работеше на авариен режим ама я смених и го прави по рядко нз вече от какво може да е ... ако някои се сети за нещо
за проверка на кабели по лесно ще ти е да пръснеш с праскалка за прозорципробвано и работи ако се влуши работата или загасне лошо
1.6 16v 96 г. 103 hp.
България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
Да мина да те взема...или да взема да те мина?
пдсф
мерси колеги ... ама ас и дебитомера сам сменил не е от него ... а за кабелите и мен ме самняват ама 800 и няколко лв струват щото са с някви бубинки и нз не ми се дават толкова пари ... Сега реших да прочистя диузите защото от време на време ми присветва червената лампичка за тях ама само присветва ... да видим дано се оправи ...ас мисля че може да е някав проблем с електрониката ама нз неразбирам толкова мн ,,, ,
Ex Bravo HGT 20.20v 150hp+
