Ремонт на алтернатор във Варна
    Здравейте колеги,искам да попитам някой знае ли къде във Варна има добър майстор за алтернатор!Благодаря предварително.
    FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
    Какво означава добър майстор за алтернатор?Има проблем който никой не може да установи или просто е за смяна на четки и лагери?
      "Косер"
        над военна болница има добър майстор -мисля че се казва Станимир.Повече от 10 години е в занаята и всички бакшиши го знаят бързо и качествено работи че и гаранция дава .Ремонтира всичко ел. по коли,но основно стартери и алтернатори
        ФИАТ БРАВО 1.4-ГОЛЕМИЯ МОТОР
          Благодаря,утре ще го видя този майстор над военна болница и ще "докладвам".
            Майстора се казва Станимир 0888788498,както е военна болница отляво на нея има една строителна борса,между борсата и болницата в посока към вилната зона започва един път в началото асфалтиран,има доста табели.Работи бързо,поръчва нужните части по телефона и идват след 20-30 мин.Според мен е добър със стартерите и алтернаторите .Взима по 20лв на парче.Ноооооооооооо...... не сваля и не качва на място.В смисъл носите си алтернатора отремонира тества и си заминавате.Понеже нямам канал пред блока се принудих да ползвам сервиз за демонтаж и монтаж.На майстора му трябваха по около 2 часа за двете операции.Тоест 90лв за труд.Извода е :ако можете сами си свалете чарколяка..Това е,ако някой има конкретни въпроси да пита!Рапорт даден!
              колега дано си останал доволен, знам че преди се занимаваше и с демонтаж и монтаж ама явно сега е сменил тактиката не знам обаче защо .Пожелавам ти мноооого безаварийни км с фичо :D :D :D
                много пари за ремонт и монтаж 90 лв за тази кола на Пунтото го взех 40 лв от Италянеца работещ и за вадене и слагане още 20 лв
                  Благодаря 4i4oico,дали са много не знам,но нямах избор,алтернатора спря да зарежда изведнъж,и около 15км само на акумолатор,без фарове.Ако беше спряла на пътя ставаше страшно,само с колесар,понеже не работи ли двигателя няма хидравлика и спирачки.И затова не съм обикалял по сервизите.Когато е плануван ремонта ходя до Ямбол,колко му е 30лв.метан.
                    Nikolow написа:
                    моя алтернатор като изгоря съм карал почти 200 км само на акумолатор, докато го изцоцах до последно. бях спрял фарове, климатик всичко, без чистачките че валеше,но почти 200км с 62 ah акумолатор. а иначе са доста парите.
                    F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
                    F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
                      Като знам от личен опит как се вади алтернатора на тд 100,като гледам и на 1,6 май така се вади, около 60 лв поне за демонтаж и монтаж е нормално.Но наистина 90 вече отива малко в повече.Иначе за самия ремонт 20 лв е добре.Още преди 4 години когато беше в стария си гараж Станимир вземаше 15 лв за отваряне и затваряне на генератора,а частите отделно.
                      <a><img></a>
                        Колеги,да не забравяме че варнeнските цени са по-големи от софийските,не само за ремонти.За всичко останали,тука е бахти е.....я град.За Станимир съм съгласен че е добър и цената му е нормална,за другите дето сваляха и качваха според мен не знаеха какъв е чалъма,щото след доста оглеждане,при напълно разкачен алтернатор,никой не измисли как да му направим дупка да излезе.И да се свали полуоската пак не става,на пръв поглед трябва двигателя да се разкачи от тампоните.Да ама не.Вдигнахме купето само опред вляво,и с един здрав лост понапънахме колкото за 5мм.Така между коша и двигателя се отвори достатъчно място и излезе,вкарването пак така.Като си говорихме с монтьорите,споменаха че са имали поне 3 случая досега,при които заради генератор са сваляли двигател.В последствие видях че има начин да се свали само регулатора,заедно с четките,ама трябва да сте сигурни че точно там е проблема,да си подберете подходящи инструменти ,осветление и огледало.Айде лека,ако някой иска да препоръча свестни майстори с нормални цени във Варна сега му е времето,че има и амортисьори да се сменят.
                          biker_81 написа:
                          Алтернатора на TD100 се сваля и се качва за 20 минути, ама от хора, които са се занимавали.
