здравеите колеги.имам някакво чукане отзад и немога да разбера откаде идва.когато премина гърбица и вече задните колела преминат се чува едно чукане.ако някои има идея откъде идва това чукане нека пише.фиат мареа уикенд 1.9 тд
чукане отзад
Преди този, един единствен пост отговаря конкретно на тематаКолега - разклати, ако можеш, хубаво колата наляво-надясно, на Мареите става хубаво, като я хванеш за релсата на покрива, но на Уното май ще е удобно да се отвори стъклото на вратата, и през нея, или самата врата, и да хванеш за купето. На моят колега в работата - така открихме случайно тропане при долния болт на левия амортисьор.
Смейте се да възродя темата обаче при мен има подобен проблем чува се отзад в дясно на фиат браво имам чувството че някой е подпрял летва в калника и се блъска на слух го чувам точно като между кората (задна дясна) и калника все едно има нещо да блъска поне на слух го докарва от там друсах какво ли не правих не изчезва свалих прага викам да не е някои камък да е влязал понеже на хгт-то праговете са по големички ама не отворих кората до колкото е възможно понеже хич да не е е трудоемка работа бърках на пипане нищо клечах и отдолу. Някой с предложение айде сега си карам сам 90% от случайте усилвам музиката и не се чува ами като кача някой това глухо ТУП ТУП в дупки и хендеци направо нервиFiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
Възобновявам темата,за да не отварям нова.Надявам се коментарите да не избият отново в "къртене на мивки" и т.н.Конкретно по проблема.От 2 дни,когато температурите паднаха около 0 градуса,се появи странно тропане отзад,при преминаване по неравности(паваж).Предполагам това е пряко свързано с амортисьорите.Възможно ли е да е резултат от това,че сложих нови,газови амортисьори?Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
при мен се беше получило това чукане. ходих на майстор - оня гледа-гледа и ми каза "пич, нищо ти няма по окачването - тампони ОК, амортисьорите са наред...." черпих го едни 10 лв за нищо работа. оказа се задната седалка - има една позиция на захващането, в която при най-малката неравност и тропа. свали задната седалка и карай малко да видиш дали е от това
потърси из форума. преди време имаше подобна тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E0%ED%E5виж също и линка http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=767при мен се появяваше нещо което отначало се чуваше като чукане, но после се оказа скърцане на сух лагер на носача. И аз съм а мареа weekend бензин. 1/2 час момчетата клатиха коата докато го установят. Според тях тръбата на ауспуфа нагрява задния носач и от там идва проблема. това беше решението при менhttp://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
