Проблем със запалването на Фиат Пунто
    Колеги имам проблем със запалването на моето Пунто.Бензина ми беше останал много малко и времето беше студено.Колата припали и след това угасна.Когато дам на контакт светва индикатора на инжекцията и когто бензиновата помпа спре да подкачва гориво обикновенно този индикатор угасва,но сега неще и колата неще да запали.Светнете ме къде може да е проблема.
    РАДО
    Re: Проблем със запалването на Фиат Пунто
    Радостин написа:
    Ходих на майстор и я закачаха на диагностичен компютър.Първоначално показа проблем в д-к на запалването ,но след това закачихме моят компютър на друга кола и тя съшо не можа да запали.Така , ми трябва нов компютър.Знае ли някой как вървят втора употреба като цена.
    РАДО
      Колега купували сме ЕКУ за около 100 - 120 лв. Ако имаш оригинален имобилаизер никога няма твоето ЕКУ да запали на друга кола, а за друго ЕКУ най добре провери в автоморгата до конната база в Горна Оряховица в Търново части за Фиат втора употреба трудно ще намериш
        Радостин написа:
        Радостин написа:
        Колата няма имобилайзер.С друг ECU запали.
        РАДО
          Радостин написа:
          Радостин написа:
          Радостин написа:
          Ами ти половината проблем си го решил, другата половина е по-лесна, понеже некодирано ЕCU се намира по-лесно и е около 100лв
