Чистачките вият на умряло ?? Браво 1.6 16V
    Лелеле вече не се издържа ...Като пусна чистачките и започват да вият яко.На някои случвало ли му се е нещо такова И от какво може да е ?? П.П Забравих да спомена ,че чистачките са Valeo и са нови и шума не идва от тях.Като ги вдигна и пусна чистачките пак се чува шума.
    Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
    При зададения от теб въпрос, моя отговор е смени чистачките!
      coolboby написа:
      Да забравих да спомена,че не е от чистачките.
        liverpool235 написа:
        coolboby написа:
        Моторче вероятно или си смажи там каквото е нужно.
          При мен беше същият проблем,но на Мареа и смених двигателчето.Не се оправи със смазване на механизма,затова се наложи смяната.Няма как да знам дали шума при теб е същият за да ти гарантирам че е от там.Трябва сам да установиш проблема от къде е.
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
            iakvvu написа:
            Утре съм се заканил да разглобявам нещата стига да не вали и исках да видя дали е нещо характерно,дали се смазва и т.н. за това пуснах темата.. А шума е уникален просто,които и да съм возил като пусна чистачките онемяват ,и започват да се оглеждат какво се случва :D Иначе всичките там степени си работят перфектно..
              Близо си до моя проблем.
              Kawasaki ER-6n'2012
                Явно моторчетата за чистачките са проблемни при браво/брава/мареа.И моите виеха така на умряло.Един ден отворих моторчето и на оста му има едно лагерче,беше разбито.Имах подръка едно изгоряло моторче за чистачки но със здрав лагер.След смяната на лагерите моторчето ми заспа.Но трябва да знаеш че разглабянето на моторчето и ваденето на лагера е доста пипкава и цапаща работа.Но все пак е по добре от 80 лв за моторче втора употреба де.
                <a><img></a>
                  biker_81 написа:
                  Яснооо..А дали може да си ги купя тея лагерчета от някъде или да си търся друго цяло? А пробвали да ги смажеш или нещо от сорта
                    biker_81 написа:
                    Втора употре6а е по 20-25лв.
                    Ex Fiat 126P
                    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                    Alfa Romeo 147 1.6 TS
                    Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
                      Ако е като моя звук ( на 90% съм сигурен, че е), значи че моторчето си отива... не знам колко често се среща този проблем, но на мен ще ми е второ такова за 1 година...П.С Звука е невероятен обаче-все едно колата прави remix на песните, които си пуснал
                      FIAT BRAVO SX 1.6 16V '96 ex...
                      FIAT Doblo Cargo 1.9 JTD
                      Alfa Romeo 147 1.9 JTD '01 now
                        Надявах се някои да каже нещо от сорта на "Абе капваш малко масълце и всичко е чук ,ама неее.. " Знаех си,че съм за моторче.. Ем тогава се впускам в търсене на моторче
                          за моторче си колега за моторче ....и при мен е същата работа ...но моя е малко по евтин от твоя братле,но трябва да се купи,че иначе трябва да си слагам,шлемофон аз свалях мотора ,смазвах го и нищо,ха ха ха ниенте ....сам разбираш ,на къде отиват нещата ...успех .....
                          да предвидиш следващия ход на една жена е дарба.да я обичаш е искуство
                            Сменява се лагер. За целта се разглобява цялото моторче. Лагера е стандартен (не специализиран) и се намира лесно. Цената на по-качествените е около 8лв. Проблема се получава, заради събирането на вода в отделението под челното стъкло, поради запушване на отводнителите.P.S. Приложените снимки са от моторче на Фиат Пунто.
                            Fiat Marea 1.8i 16V
                            Fiat Tipo 1.4i 8V
                            Fiat Punto 1.6i 8V
                            www.italauto-bg.net/forum/
                              Колеги много ви благодаря за информацията,тука до няколко дена ще го оперирам,да видим какво ще стане
