Има ли инсталация за подгрев в огледалата
    Здравейте,някои коли имат прекарана инсталация за подгрев на огледалата, дори да са механични самите огледала и фабрично без подгрев. Някой отварял ли е браво да види във вратата дали има жиците, аз съм махал кората, но не обърнах внимание. Искам да си сложа огледала с подгрев, но ако няма инсталлация прекарана не ми се занимава честно казано.
    Не знам дали има инсталация за подгрев на механични огледала но и на самите стъкла на огледалата трябва да имаш нагреватели.
      тва е ясно и лесно, въпроса е да има инсталацията до тях, а не да пускам ааз цифра жица....
        ами лесно се проверява махни пласмасовото капаче отвътре на огледалото и преброй колко кабела има ако са 7 значи имаш и подгряване и ел огледала даже и датчик за външна температура ама ме съмнява да има
          Ако си с ръчно регулиране на огледалата- едва ли има подгрев. На ел.огледалата подгрева се включва от копчето за нагревателя на задното стъкло.
            Друг е въпроса че не виждам никаква логика да се поставят заводско стъкла/огледала с подгрев на механични огледала, които силно се съмнявам да имат подготвена ел. инсталация да се пригодят за електрически.
              пичове- пак не е ясно очевидно- НЯМАМ ЕЛ ОГЛЕДАЛА, МЕХАНИчНИ СА, подгрев няма, искам да сложа, като сменя огледалата или само стъклата- все тази. въпроса е имам ли пуснати кабели до огледалата за тази интервенция. Надявам се да има- защото в ситроен форума четох, че ситроните имат прекарана инсталация, която стига до машинката на ел стъклото и там букста е вече закачена някъде- който иска да си пусне трябва само от вратата /моторчето на ел джама/ да пусне 2 жици до самото огледало и това е.... затова и не махам само капачето да проверя, защото не е надежна проверката. чел съм и тук във форума, че май има пусната инсталация на всички, но не съм сигурен
                "Проверката е висша форма на доверието" колега провери и със сигурност ще разбереш.Според мен нямаш прекарана ел. инсталация но все пак не мога да съм на 100% сигурен при условие че един с един не си приличат Фиатите по своето оборудване и окомплектоване излизащи от завода.
                  щом преди лифта има кабели за АБС, чейнджър , задни колони....на колите без тези екстрикато нищо може да има и кабели за подгревмай ще се наложи да провериш
                  Всичко за FIAT Bravo 2007
                    абе ще ми се да си го спестя, щото свалянето на кората е гадно нещо, чупят се разни простотии и ще трябва да отлепям и найлона и накрая да няма... ще почакам някой колега да се изкаже,може да изскочи заека
                      Много е вероятно да има кабели за подгрев. Когато реших на Мареата да слагам колони в задните греди на оригинално пригоденото място , изчетох доста подобни теми. Когато свалих капаците на отворите за колонки установих че има пуснати оригинално кабели , които бяха изолирани с дунапрен , но с оригинални букси. :D Така че най-добре да провериш
                        pakumba - напоследък няколко човека си направиха електрически фарове. ПРоблемът обикновено беше , че има инсталация, ама само донякъде. Т.е. - тръгват кабели от таблото с бушони, но в някоя от буксите - просто не продължават по-натам. Може би имаш кабели за подгряване, и за ел-огледала, но вероятно краят им е в буксата на вратата, при пантите. А може пък и вратата ти да е напълно оборудвана. А дано!
                          Няма. Поне на 6раво-то на мой приятел, ’97 година, 1.6 SX, механични огледала.Аз му го сменях и няма кьорава жица. Самото стъкло на огледалото не съм го гледал дали има реотани, ама едва ли.
                          Ex Fiat 126P
                          Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                          Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                          Alfa Romeo 147 1.6 TS
                            При Темпрата инсталацията за подгряване стига само до последната букса преди вратата, и то само за дясното. За лявото въобще нямаше инсталация. При бравото - нямам идея как е.
                              Uho написа:
                              Точно това се канех да напиша но по спомени конектор имаше и на лявата врата.Навътре ми влизат само кабелите за датчика в огледалото - моите са механични, обаче пък имам климатроник и съответно датчик за външна температура.То не е нужно да се отварят корите на вратите - конекторите са зад корите при краката на водача и пасажера.
