ТПС и МПХ грешки на компютъра, а работят!
    Колеги, колата е Браво 1.6, 1998 с метални колектори.Ходих на диагностика и майсторите установиха, че се записват следните грешки- моторче празен ход- TPS датчикГледайки стойностите и на двете как работят и разни проби от къде може да е, установиха че грешките се записват при запалване на автомобила.Като запаля автомобила и изтрият стойностите, те не се записват, докато колата работи. След като изгася и запаля колата, тогава се записват грешките.Майстоите казаха, че и двата датчика работят идеално и не се налага тяхната подмяна или ремонт. На въпроса ми защо се записват грешките, те казаха, че в момента не могат да установят, но ако искам да отстраня това да не се записват трябва да почнат да преглеждат цялата електрическа система, за да видят от къде е проблема, защото според тях някоя връзка или нещо подобно кара компютъра да ги запише като грешка, а действително да няма.Някакви идей от какво може да е това ?
    Fiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
    182A4.000, 1998г.
    Re: ТПС и МПХ грешки на компютъра, а работят!
    Колеги нямате ли някакви идей ?
    182A4.000, 1998г.
