fiat brava 1,4 12v вкарва бензин в маслото???
    Здравейте колеги,надявам се някой компетентно да ми помогне с отговор на казуса-защо на бравата ми влиза бензин в маслото и то не е наколко милиметра а с окло 2см на щеката.Ще я водя на дикотор но все пак ако някой ме осветли ще съм много благодарен.
    Пикаеще дюза, имах подобен проблем. Не я карай че ще стане лошо. Как ти е термостата работи ли нормално?
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      maskarata написа:
      Благодаря ти колега, ама аз съм виновен че не уточних брават ми е моноинжекция и няма дюзи,иначе термостата работи нормално.Ако имаш някаква идея какво се случва ще съм благодарен.
        ако е моно няма от де да ти влезе бензин в маслото
          Е как да няма дюзи бе човек, поне 1 дюза със сигурност има
            spark написа:
            абе ти четеш ли че е моно какви дюзи те гонят като е една я се събуди моля
              Една, две няма значение пътят е един от цилиндъра в картера, поне аз не се сещам от къде другаде може да влезе бензина в маслото. Нека по умните глави да се отзоват и да кажат възможно ли е моно инцекциона да препикава.ПП: не я карай така защото ще ти изпили валовете.
                За какъв период или пробег вкарва толкова безнин?http://store2.data.bg/trace/AutoBild...%20masloto.JPG
                  lubomm написа:
                  spark написа:
                  А ти четеш ли? Някъде да съм казал, че има повече от 1 дюза? Аман от професори тука!
                    мерси братле,
                    Tornado написа:
                    Мног ти благодаря за статията а пробегът ми до сега е 7 000 км.
                      Re: мерси братле,
                      Metodiev написа:
                      Tornado написа:
                      Сигурно караш само градско по 5-6 км. и гасиш после пак така след 5-6 часа.
                        Re: мерси братле,
                        Tornado написа:
                        Metodiev написа:
                        Tornado написа:
                        Точно така е работая близо до дома си и си невероятно компетентен за мен.Мерси за отговорите.
                          Веднага сменяй маслото и филтъра и пробвай дали ще се пълни пак с бензин, само че всяка сутрин я подгрявай 5-6 мин. И все пак отиди в някой сервиз да я погледнат.
                            мерси много
                            maskarata написа:
                            Благодаря за съвета,ще направя така.
