въпрос за болта на главината на фиат браво
    колеги ,от скоро имам фиат браво,имам следния въпрос ,болта на главината на лявото колело не е стенгнат до мястото кадето е била засечката,на друго място е направена друга засечка.колелото се върти сравнително лесно няма луфт.това че не е на засечката дали пречи?
    Fiat Bravo SX 1.6 16v 103 hp
    Тази гайка се стяга до отказ. Преди е била развивана и не може пак да застане на същото място. По принцип при ремонт се сменя с нова, а не се използва старата!Внимателно разтваряш контрата и с хубав ключ и дълго рамо стягаш здраво, след това със по-дебела отверна например чукваш да се подгъне на двете места и това е.
      Точно както казва колегата, 2.50лв е една такава гайка. Аз я развих с лула 32 и 2 метра тръба
        Обаче някой трябва да седи вътре в купето и да натиска спирачката Усилието, което се прилага хич не е малко
          spark написа:
          Аз пък я развих с вложка 36 и 1/2 метър рамо
            Ако няма луфт в главината моят съвет е да законтриш гайката правилно така, както съм ти нарисувал на снимката. Става с чук и тънък секач така, че парче от метала да се скъса и хлътне по начина по, който съм ти показал. А иначе по мое скромно мнение тези гайки могат да се използват до две, три законтряния. След това е добре да се използват нови. И гайката е 32-ри номер за по-малките мотори и 36-ти за по-големите. За вторите трябва специален накрайник с тънки стени. Когато се разбива не е нужно да се натиска спирачка, а просто първият половин оборот се развива преди колата да се вдигне с крика!
              Извинявам се обаче колега оправи грешката в заглавието
              Заглавие: въпрос за болта на гравината на фиат браво
              Втората......пак същата!
              (_-_)______////_______(_-_)
              Punto75-Вече на жената!
                И само информативно- гайката на главината си има съответния въртящ момент на затягане в Нм които са посочени за съответната кола и се затяга с динамометричен ключ- при липса на такъв се затяга до предишния белег.
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  pi4_s_bravo написа:
                  Не си прав. Новата гайка при навиването си се изяжда ако мога така да кажа част от резбата й. Като навиваш стара тя върви много по-леко ако си забелязал. За това ако я затегнеш до старият белег няма да е достатъчно затегната.
                    Наблюдавал съм завиването на стара гайка и по въртящия момент на завиване (по каталожни данни на Аутодата) белега съвпада точно с този на предното завиване, така че не съм съгласен с това което ти казваш за износването.
                    Фиат Крома 1.9 16v+
                    Фиат Браво 1.6 16v
                    Фиат Мареа 1.6 16v
