Дим от парното
    Дим от парното
    Здравеи те колеги значи миналата зима ми протече радиаторчето за парното него смених така карах. :D Вчера си купех радиаторче смених го за сега няма теч,обаче като пусна парното и излиза бял дим от него и изчиства след като поработе малко,дори като е спяно парното както карам и пак излиза дим,някои имал ли е същия проблем.
    MOTOCROSS POWER YAMAHA WR250F KAWASAKI KX250 HONDA CR250 KTM SX125
    да не би да не си избърсал вътре антифриза дето е текло старото радиаторче и сега да се изпарява ?
    1.6 16v Abarth
      колега може изобщо не се сетих да забарша мястото като изкарах радиаторчето
        споковсичко е нормалнотова е от мазилата с които е мацнатато радиаторчетоще спре след известно време
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          Благодаря колега
            парно
            И при мен го имаше това сега много малко не е от новото радяторче почисти го вътре по въздуховодите и вътре в кутията на парното /на Пунто е в кутия / и филтъра -ако има такъв и тъй да е чист.
              Аз мисля че се е насъбрал "пепеляк",който при пускане на парното (ако цяло лято клапата е била на положение студено, а сега е на топло) излиза през въздуховодите.При мен се получи само при първото пускане на парното.Завъртях клапата на положение "топло" и пуснах на 4-та степен, излезе бял пушек за секунда и след това всичко си е ок.
              Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
              ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
              ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
              ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
