Помощ перката на радиатора
    Неще да се включва и не мога да охладя двигателя и ми изхвърля всичкия антифриз.
    Това с изхвърлянето на антифриза ми прилича повече на симптом от издухана гарнитура, или крива глава. Къде се намира стрелката за темперетурата, когато започне да изхвърля антифриза? При тези темперетури навън трябва да зориш словещо колата за да се стигне до включване на перката. Иначе най-често заминава термо-ключа, който определя пускането на перката, по-рядко самия двигател на перката, или релето (при моделите, които го имат).
      желателно е въобще да не я караш колата и веднага на майстор,за да не стане мнооогггооо зле. В най - добрия сличай ще е само гарнитурата и малко полиране на главата на двигателя, ако не може и до основен ремонт да стигнеш, което е доста скъп ремонт
        Re: помошт перката на радиатора
        jarulmo написа:
        Гледай да не караш колата, защото ако не си изкривил главата, то със сигурност ще я изкривиш, а както казва блонди и до основен ремонт може да се стигне. Може да не е задължително перка или термодатчик. Може да е издухал термостатът и да не отваря. Ти се пак не каза как ти изхвърля антифриз - през капачката на разширителното казанче или през ауспуха? Между другото виж и капачката дали ти е наред, защото много често прави лоши номера и се стига до ремонт на двигател. Реното на сестра ми изведнъж почна да прегрява и се оказа капачката.
        "What shall it profit a man, if he should gain the whole world and lose his own soul"
        Кара любимата червена Brava 1,4 12V
          Ако си на ГАЗ може и да е от изпарителя!!!
          125s/1600ccm/100ps
            FIAT 125s написа:
            не на бензин съм колата ми е уно 88г то стан докато я паркирвах пред болока изхвърли антифриза през капа4ката
              jarulmo написа:
              оправи си перката и няма да ти изхвърля антифриз. обикновенно се прецаква датчика в радиатора. дай накъсо двете жици, които влизат в този датчик и ще разбереш
                pakumba84 написа:
                jarulmo написа:
                снощи давах на късо и пак не иска да се пуска
                  еми може да ти е изгорял мотора, сваля се лесно от 4 болта, сваляй, мери и действай. естествено се сещаш за вероятността някоя жица да се е прекъснала, масата също може да те ебава. мен ако питаш провери тези две неща първо и тогава свали мотора, ако няма да слагаш директно 2 ръка/аз така бих направил/ провери му четките
                    според мен най добре пусни директно ток от акумолатора към моторчето за охлаждане за да го провериш дали работи ако не, търси втора употреба ,от едно загряване е малко вероятно да си издухал гарнитура или да си изкривил главата
                    UNO 1.0 FIRE
                      stef написа:
                      според мен най добре пусни директно ток от акумолатора към моторчето за охлаждане за да го провериш дали работи ако не, търси втора употреба, от едно загряване е малко вероятно да си издухал гарнитура или да си изкривил главата
                      оправих го масата ми се бе разкачила.
                        jarulmo написа:
                        Минал си тънко, браво!
