Остро присвирване от към съединител скор. кутия
    когато сменям скоростите на по-високи обороти, при натискане на съединителя се чува изсвирване за 2-3 сектова не се случва всеки пътако по време на изсвирването отпусна съединителя, то спира, ако пак бързо го натисна пак се чувапредполагам, че е от изсъхнал аксиален лагер на съединителяможе ли да е друга причинатаако натискам съединителя на празен ход не се чува нищонеобходимо ли е да сменя лагера и може ли да се кара така известно времекакви може да са последствията
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    При натиснат съединител ако вие - лагер на първичния вал на ск. кутия.При отпуснат - аксиалния лагер.Някой да ти натиска съединителя на празен ход, ти се наври и се ослушвай.
      emzo написа:
      не е ли обратнотоако е натиснат съединителя работи аксиалния лагер и скор кутия е в покойи ако е отпуснат съединителя свързва мотора със скор кутия и тогава може да е лагера на първичния вал
        преди малко покарах колатаотначало присвирвашекато я понастъпах и загря добре изведнъж спря да свири и скоростната купия като се намаза добре утихна многовече незнам какво да си мисля
          Стига си си вкарвал филми карай я тая кола и да не ти пука. Аз отначало като си я взех всеки шум ми правеше впечатление и до сега 1500лв. ремонти, стига толкова и моята кутия присвирва и съединителя ми е за смяна ама като баталяса тотално тогава ще сменям писна ми. Баси и колите баси и чудото.
          Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
            maskarata написа:
            дразни мене става такатвоята как свири, опиши, че да сравня
              Ами примерно от 2000 до 3000 оборота на втора вие след това не се чува. И на 4-та при скорост 60-70 като отпусна педала пак се чува едно присвирване, ама спрях да му обръщам внимание щото ми писна от ремонти. Възможно е тези шумове да са от съединителя щото чат пат притриса колата и при отпуснат съединител трака лагера. Като се предаде тотално тогава ще сменям.ПП: Пиша така защото още на 5-тия месец откак купих колата хвърлих двата вала, малсената помпа и долу всички лагери. Иначе няма лошо всичко да е наред.Поздрави - Стоян
                emzo написа:
                Точно обратното на казаното тук:При натиснат педал работи аксиалният лагер, а при отпуснат - не.
                  може ил да се кара така - понякога да присвирва лагера на съединителяособено в хладно време и на студен мотордали ще издържи няколко хиляди километра
                    Имам едно просвирване при студена кола в момента на завъртане на стартера, също така ромолене при отпуснат съединител, което предполагам е от лагера на първичния вал. При високи обороти 3-та прихърква и влиза трудно т.е. синхронизатор нещо... Както каза maskarata, чакам да баталяса съвсем и сменям цялата скоростна кутия Но това го чакам от 15 хил. км.
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                      gamma написа:
                      лесно ли се сменя този лагер на първичния вал?
                        Все някой ден, ще го напиша, каквото мисля. Т.е. правилното
