за размер на гуми браво(182)
    Здравейте, колеги. Та въпросът ми е гуми с размер 175/70/14 стават ли за предни за бравото?Питам защото сега съм с 185/65/14 и има много малко разстояние от гумата до бронята и се питам дали ще задират някъде въпросният размер гуми. Става въпрос за отпред. Предварително ви благодаря за отговорите.Поздрави!
    175-70-14 са с 5мм по-ГОЛЯМ диаметър, което означава, че се намалява разстоянието в радиус/от калника/ с 2,5мм. Напълно допустима замяна според калкулатора. Така е на теория, на практика не знам. По-компетентните да кажат
      ми аз правих съпоставка в сайта за гумите, но със размера гуми, с който колата дойде от италия и разликата беше 23мм, което малко ме притесни.п.с. размера е 185/60/14
        Може и да имаш проблем. на 185/60 височината е 111мм, а на 175/70 е 122.5, т.е. по 1.2см (12мм). ще имаш отгоре и отдолу, но пък 175 е по-тясна гума, така че може и да влезне без да опира като завиваш. по каталог, за колите ни дават 185/60/14 (заводски).
          Synthy написа:
          за 1,2 и 1,4 мисля че производителя препоръчва 175/65 R14 или 185/55 R15като диаметри185/60 R14 = 57,8см175/65 R14 = 58,3см175/70 R14 = 60,1см - този размер според мен ще е голям и може да опира
            Благодаря ви колеги за точните отговори. Ще слагам 175/65, намя да рискувам.
              LITHIUM написа:
              Synthy написа:
              да, така е. аз имах предвид за моята и неговата кола (след като е със 185 в момента, най-вероятно е поне 1.6 двигателя).
                Аз съм със 185/70 /14 и няма проблем
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
