Рециклиране на рейка
    Здравейте колеги възможно ли е да се рециклира рейката тъй като има луфт в нея ?
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
    Обикновено е възможно.
      Re: Рециклиране на рейка
      metropolix написа:
      Възможно,но не е рентабилно,по добре нова.Рециклацията понякога излиза през носа.
      Fiat Tipo
      Corsa b комби !
        на едно място механияна реика рециклиране 160 лева .сваляне рециклиране и пак качване.
        Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
          Колега ако рейката ти е същата като на типо-НОВА е 115лева
          Fiat Tipo
          Corsa b комби !
            pecata написа:
            Не рециклирайте при Жизет-Жан до окръжна болница, вече няколко хора чувам да се оплакват от него.Няма и една година и се скапват пак, а гаранцията е само 6 месеца, цената солена
            Fiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
            182A4.000, 1998г.
              martez написа:
              pecata написа:
              Потвърждение от един опарил се от същата фирма - Жизет. Рециклирана, февруари т.г., срещу 180лв и старата ми рейка, гаранция 6м. Само преди седмица, на 8-мия месец, рейката текна като срязана артерия. Да са живи и здрави Христо (Hit-ko) и монтьорите му, които ме спасиха. Както и лудия късмет, това да се случи точно в Ямбол
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
              www.italauto-bg.net/forum/
