Разлика между Пунто МК-1 1.2/60 hp и Мк1 1.2/75hp
    Колеги несам запознат много и искам да попитам притежаващите и запознатите с тези 2 вида двигатели.И двата са моноинжекциони и работния обем им еднакъв и 2та са 8 клапанови .От къде идват тези 15 коня отгоре на 1.2/75 щото мисля да си присаждам такъв двигател малко повечко тяга да имам шото моя е 1.1 пък сам виждал 1.2/75 доста по пъргав е. Благодаря на тези които ще ми обърнат вниманйе.
    1,2 двигателите не са моноинжекциони.
      Аз съм с 1.2/75 и е моноинжекцион
      http://vbox7.com/play:53b65925 (rofl) a sega ko e tui neshto :O (rofl)(rofl)(rofl)
          Пунто
          е как 1.2 пък и 75 пък моно нещо си грешкаhttp://www.punto.hit.bg/teh.html
            Re: Пунто
            [quote="kluchar"]е как 1.2 пък и 75 пък моно нещо си грешка [quote="kluchar" Вярно аз съм се объркал МPI e multy point sistem , mono e SPI .... верно от там и разбирам разликата и отговора на въпорса ми които зададох .И от там се досещам що не слагат газ Благодаря за линка.Пропаднаха ми мечтите за по мощен двигател щот ,то газовия инжекцион по скъп от дивгателя(двигателя + газовииянжекцион = стоиноста на колата...безмислено) и като гледам 1.1 са подобре маи от 1.2 SPI тъи ,че ше се търси пак същия.Мерси много пак за информацията.
              кола пунто
              То газ може да се сложи на поечето модели няма значение дали е моно или пълен инжекцион палка разлика само в системата за газ
                Re: кола пунто
                kluchar написа:
                ем да ама двигател 500-600 лева примерно със сичките части и електорника и газов инжекцион 1200 лева ако не и повече и труда за прехвърляне наближават 2000 лева ,точно колкот се продава 1.2/75hp , дали си заслужава да се праи то целия цирк или напраово да си купя нова кола и да и сложа газ ... или да си купя ново дигателче 1.1 SPI 300-400 лева и да разкарам моя ,че е умрял иначе си имам газ ... наи-евтино маи ми е последния вариант
                  Ако си спомнямправилно, 1.2 има версии с моноинжекция и пълна инжекция. Тази с моно е 60 к.с., а пълната инжекция с 16 клапана е отначало 75 коня. Впоследствие същият този двигател го правят 82 коня и започват 98-99г. да го монтират и на Браво/а. Не знам доколко това помага на колегата, защото така или иначе става въпрос за присаждане на двигател. При цените на тези коли в момента, според мен ще му е по-лесно направо да продаде едната и да купи нова с желания двигател, но той си знае...
                  She was only a whisky maker but he loved her still.
                    колега двг 1242 сс 75 коня с всички карантии/комп / за 300 лв се намира
                    Втората......пак същата!
                    (_-_)______////_______(_-_)
                    Punto75-Вече на жената!
                      bmahob написа:
                      колега пустия газов инжекцион скъп иначе сам много мераклия ... ама ако сложа тоз двигател ща неща ше тряа са бръкна с 1200-1500 лева за газов инжекцион ... но пък мисля ,че идеално пасва тягата за купето не ,че 1.1 не става ма се пак по пъргава си е с 1.2/75hp ,после обаче незнам като минавам в кат дали няма да ме вартят да искат да минавам технотест щото слагам по-голям двигател ,ама може и да не искат щото се пак има съществуващи такива модефикации, но дето се вика до там да стигна.Някой дето има 1.2/75hp на газ можели да сподели какъв разход му прави грубо ?10 над 10 ?Благодаря на всички за включването в темата и за отговорите отново.
                        На баща ми Пунтото е 1.2 60 и е пълна инжекция. Разликата май е в броя на клапаните
                        FIAT Marea ex
                        FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
                        Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
                          wazmo написа:
                          сБъркал си рейса ПИЧ!
                            Fiat_Punto11 написа:
                            bmahob написа:
                            Така аз съм с 75 и съм с обикновена газова!!!Няма проблем само че 75-цата не е от най-икономичните около 8/100 среден газ! с обикновена
                              разликата между двигателите са1.1 8v spi 55hp 1100 кубика МОНО ИЖЕКЦИЯ 55 коня1.2 8v spi 60hp 1200 кубика МОНО ИЖЕКЦИЯ 60 коня1.2 8v mpi 75hp 1200 Кубика ПЪЛНА ИНЖЕКЦИЯ 75 коня1.2 16v mpi 85hp 1200 Кубика ПЪЛНА ИНЖЕКЦИЯ 85 коня (85 е при пунтото, при някои браво, брава е 80)1.4 16v mpi 100hp 1400 Кубика ПЪЛНА ИНЖЕКЦИЯ 100 коня (слага се придимно на стило, новото браво, новото пунто)spi - Single point injectionmpi - Multi point injectionНядавам се съм бил полезен :D
                              Fiat Punto MK2 Broom Yellow 200++
