Колата загрява, оборотите падат?
    Re: Колата загрява, оборотите падат?
    Sven написа:
    Карам на газ, напоследък обортите са около 700-800, колата загрява много бавно.Но вчера стана вече много зле след 20-30 мин. карана температурата стигна почти 90 С , а оборотите падаха докраи и колата изгасваше.,едвам се прибрах.Някакви предположения от какво може да е?П.П. да спомеа че ми е издухала гарнитурата и ми излизат балончета от съда за охлаждане.
    ако имаш въздух в системата може би ти замръзва испарителя като го направи този номер отвори капака и виж изпарителя дали е топъл или студен, ако е студен значи наистина може и да ти е издухана гарнитурата ,освен ако не си сменял скоро антифриз и да не е обезвъздушена добре колата
    UNO 1.0 FIRE
      ами това моторче за парзния ход... чувал съм че при наличие на газови уредби се прецаква...
      FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
        Sven написа:
        Ако диагнозата за гарнитурата е точна, Незабавно в бокса ! -за смяна !,ако искаш ДВГ да остане читаво,...всяко отлагане ще те оръси със сериозна сума за ремонт след това ! Успех !
        Ex. Grande Punto Driver
            Sven написа:
            Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 Ами явно ще я зазима за няколко дена, седмици , месеци, докато се стабилизирам финансово, в близкия сервиз ме заплашиха с 400-450 лв( а нали винаги излиза и още нещо).
            Провери при конкуренцията,сумата е надута само за смяна на гарнитура,без да е отворена и диагностицирана...!Успех !
              Амах подобен проблем ..който сега е по зле..
                Имам следния въпрос. Трябва ми грамотен СЕРВИЗ за Алфа РОМЕО има ли някакъв такъв официален или нещо от рода?
                  gogologo написа:
                  Къде ? Навярно не в Аврен...
                    gogologo написа:
                    Аз бих погледнал тука-http://alfaromeo-bg.com/forum/viewtopic.php?t=632
                        Sven написа:
                        Хора гарнитурата ми е добре,не е издухала.Но проблема продължава - паля карам известно време оборотите са около 800, след като загрее или мине извесно време оборотите падат докраи колата изгасва.Имах проблем със кабели и свещи и работеше на 3 цилиндъра сега уж всичко е оправено и работят всиките.Машинката за празния ход се беше откачила но и сложихме нови болт4ета и сега е като залепена.Ако е от нея защо падат оборотие след време а не веднага.Ако е от свещи и кабели защо си работи пак на четри цилиндъра.Моля ви давайте всякакви предложения откакво може да?! Дали нещо тоците, нещо от температурата,газовата уредба, машинката ли е....
                        Мяза ми на заминали мембрани на изпарителя на газовата уредба!
                          Колеги, едно въпросче: Вчера като изкарах колата, ми се стори някакъв особен шум от двигателя. Един съсед каза че може би е от оборотите - били много високи. Друго което забелязах, е че когато я форсирам на място, някак си "задържа" педала на газта. Форсирам-отпускам, но оборотите падат бавно. Като че ли моторът беше по-шумен.Проверих маслото - не е мръднало. Не е от студа, времето беше добро.От какво може да е?
                          1997 Brava 1.6, 16V
                              Sven написа:
                              Vladim написа:
                              Къде има сервиз за газови ,дали се оправят тия мембрани?
                              не ти трябва сервиз, струват около 20 кинта, сменат се за около 5-10 минути всички. можеш да си ги вдигнеш от изпарителя ако искаш. както някой те посъветва напълно е възможно да ти замръзва изпарителя поради липсна на вода в системата например
