смяна на масло на серво на браво 1.6 sx
    колеги брат ми има браво и ме накара да питам как се сменя маслото на сервото и какво масло да използваме
    На кое викаш серво? Това на волана, или спирачката?
      tomny написа:
      Най вероятно става дума за волана . в този случай:Маслото е tutela Gl/A . Събира около 800мл. Цената на литър е около 10 лв.
      F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
        А ако е на волана по-добре долей,не го сменяи.....!Колкото и да е черно нищо му няма.Защото от една такава смяна(черно масло)имах егати проблемите.
        БРАВА С КЛЮЧ
        Каква е максималната скорост при секса?
        - 68, защото при 69 се обръщате.
          Смяна хидравлично масло-серво волан
          hit-ko написа:
          Ако искате да смените изцяло хидравличното масло, трябва: 1. Да се извади от резервоарчето маркуча който връща маслото обратно и да се постави в съд около 1л 2. Запалва се мотора, завърта се леко волана, ляво-дясно докато изтече всичкото масло 3. Вече на загасен мотор, се поставя маркуча обратно, налива се новото масло / TUTELA GI/A - около 0.800л/ и се звърта волана в крайно ляво и после в крайно дясно положение за да се обезвъздуши системата 4. После, на работещ мотор се прави същото завъртане на волана в двете крайни положения 5. Ако старото масло е много потъмняло, тази операция се прави още веднъж с ново масло за изчистване на системата!
