Смяна на крушки как ?
    Как се сменя крушката на парното?Вадят се капачетата ли?
    Ludacris - Whats Your Fantasy
    Re: Смяна на крушки как ?
    vurtne написа:
    Ако кажеш и каква е колата, може и да ти помогнем. :D
      Фиат мареа уикенд
        Извинявам се ,но къде е тази лампа за парното
        Marea HLX 147ps
          vurtne написа:
          Фиат мареа уикенд
          За Браво бих ти помогнал. Смаля се централната конзала и там има две лампи, които осветяват копчетата. На Мареа не знам как е.
            значи те са 2 крушки и за да се сменят се сваля цялата средна конзола не е трудно...отдолу като отвориш пепелника има болтчета....на панела с бутониет за халогените и фара за магла в двата края махаш декоративните капачета в края и там също има по 1 болт от всяка страна...хващаш въртока за скороста на вентилатора и го вадиш там отдолу има още един болт ..и най накрая махаш си радиото или ЦД-то и махаш декоративната пластмаса и се отркиват о6те 4 болта махаш и тях и си готов да свалиш конзолата като внимаваш със кабела за копчето за авариините понеже е много къс и се откача с пиниз...това е общо взето после ще видиш 2 малки шибани крушки които струват 2 лева....и така след 2-3 часа работа имаш светещо табло
            Fiat Bravo 1.9 JTD 100
              mitkosoft написа:
              Описаното е като при Бравото. За 15 минути най-много си готов.
                http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=11703
