Отново старите грешки
    1. Тази грешка иска сваляне на буксата и почистване, както и тест на самата машинка дали функционира.
    Където се намира и тази на спирачния педал, само че тази е на педала на съединителя. Като легнеш при педалите, ще разбереш (Изречение като за бисерите). Попрегледай старите теми за този проблем, има доста темички.
      Ето ти описание на 1320:1320 - Cam/Crank Sign. Synch.The RPM/TDC and Camshaft Position signals are out of sync. This may be caused by:1)incorrect Crankshaft/Camshaft mechanical timing, improperly installed TDC or Camshaft sensor, or misaligned distributor (if used).2) missing or corrupted signal from the Camshaft Pos. or RPM/TDC sensor. Check for proper signal from both sensors.A) If either of the signals is bad check the sensor and the signal circuit to the ECUB)If both signals appear normal, refer to the specific help page.
      Stilo Dynamic MW 1.9 JTD '03
      Punto HLX JTD '02
