масло в скоростната кутия?
    Как мога да си проверя количеството на маслото в скоросната кутия и съответно да си долея?Колата е фиат браво 2.0 96
    Bravo HGT 2.0 20V
    Re: масло в скоростната кутия?
    vintiliran написа:
    Пробката за проверка на нивото на масло в кутията се намира в предната част на кутията[по посока на движението] близо до датчика на километража. Отваряш и проверяваш , нивото трябва да е на нивото на долната част на отвора.
      ... по-точно - отваряш и направо започваш да доливаш, ама налей до горния ръб, да имаш малко резерва
        А още по-добре го източи, виж да не е много черно! Ако е потъмняло го смени!
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Колеги на колко време трябва да се сменя маслото на скоростите...
            На около 80 000км.
              ако не си си сипвал маслото ти,по доре недей да доливаш а си го смени,защото незнаеш коквое и може да се пресе4е
              фиат Мареа 1.8 комби
                kartalov написа:
                Малко вероятно ама как да е.То това да не е да смесиш Кока-кола с боза Бомакс.
                  Аз мисля, че някъде с големи букви трябва да се напише - Маслата не се пресичат.
                    ти ги омеши пак тогава ми приказвай при мен е ставало на боза,според теб това каквое
                      kartalov написа:
                      Koe какво е ?
                        Потърси грешката в експеримента! Не се заяждам!
                          Стария мотор го карах с микс от 15-40,10-40 и 5-30 на мобил, няма никакви проблеми с новите масла
                          '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                          '97 Coupe 16VT 262WHP+
                            Дайте съвети за добро малсо за скоростите, марка и т.н. За браво 2.0 96 г ако има зна4ени модела.А също и колко литра събира и как да източа старото понеже през пробката за доливане няма как?
                            Bravo HGT 2.0 20V
                              Аз си сложих наскоро Motul 75W90 и съм доволен. Браво 1.2 - 2000г. При мен 2л стигнаха, ама при теб незнам колко. Колегите ще споделят, надявам се
