Здравейте!Преди месец си купих ФИАТ УЛИС 2.0JTD и сагата започна(без дори да се порадвам на придобивката) .......Проблемен ли е модела или.....Бих се радвал някой да сподели впечтления и опит.Благодаря
Проблем:купих си ФИАТ УЛИС 2.0 JTD 16V 2000г.
Може би не си случил на добър автомобил....при Фиат е така,има много коли които не са били потдържани от предишните собственициИли пък както каза колегата проблемите ти са лесно решими- Сподели! А двигателя действително е 2.0 JTD 109hp
Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
Както казах купих си мини ван(хареса ми комфорта и вътрешното пространство) от познат,та смених маслото(ремъка е сменян преди 20хил.) в един сервиз на ФИАТ (на Искърско шосе),покарах 300-400км. и всичко тръгна назад.На тратия ден отказа да запали - отивам в сервиза....Два дена не можаха да намерят причината......След тридневен престой ми обясниха,че помпата в резервоара се е сдухала и ще я сменят.Обясниха ми,че старата помпа не давала достатъчно гориво.....Минах 400метра и угасна - отивам в сервиза.....Взех си колата,но светна чек-а на джигателя.....Минах 4км. и пак угасна.....На другия ден я запалих да поработи малко и след 5мин,появи се лек син пушек от отдушника и я загасих....Сега си намерих и стружки в маслото......
Датчика на коляновият вал е консуматив при италинаските (казват го хора от сервизи) по принцип се сдухва на топло. На студен двигател няма проблем но щом загрее и двигателя гасне и не пали докато не изстине. Не казвам, че при теб е точно това но ако при диагностика не излиза друг проблем най вероятно ще е той виновника защото в много голям процент не се записва като грешка.
А как така намираш стружки в маслото? Свалил си картера или масления филтър? Тази кола според мен е била излекувана за да се продаде. Както виждаш проблемът не е бил в помпата, а проблемът може да се крие в нещо малко. Най-добре да я закараш в сервиз където работят с италиански автомобили, а не в пътвият срещнат.Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
Сервиза се води ФИАТ,намира се на ул.Исрърско шосе пк25 и за това питах дали някпй е ходил там.Днес смених маслото отново и пак има стружки,но не са метални.Майстора,който е поддържал колата преди остана много изненадан от сагата ми и каза,че маслото било твърде черно за 600км. - и тогава се изненадах аз.Незнам дали бих могъл да тествам маслото някъде!?
Бла бла бла........Един не даде поне малко верен отговор.Колега ПЪРВО смени СЕРВИЗАтъи както те слушам тия пичове маи ремонтират само с големия чук.Автомобила ти е с двигател на Пежо
Ем тъи е я. Заради това се води 2,0 ЖТД( такъв матор няма Фятски )Тук няма намериш инфо земи се регистрираи във форума на Пежо там колегите чат пак поназнаиват дребните детаили.Има и мануал на англииски за твоя модел.http://peugeotclub.info/forum/viewforum.php?f=60Тука може да почетеш.
Re: Проблем:купих си ФИАТ УЛИС 2.0 JTD 16V 2000г.
tako_96 написа:Сервиза го смених...и всъщност много добре знам,че двигателя е на ПЕЖО.Просто се надявах се тук да намеря хора,които биха ми помгнали по един или друг начин.
