Съединител - проблем.
    Поредния проблем със колата...съединителя си отделя нормално но обаче като тръгва и претриса което е мн дразнещо, дали е от съединителя или някой тампон на скоростната кутия или двигателя? Ако е съединител някой ако има за продаване да пише
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    Забравих да кажа че колата е Браво 1.4
      Винаги ли ти притриса или само в началото докато не е загрял още?
        докато не е загрял го прави
          Я пробвай да потеглиш на задна скорост и не тресе ли то за мен е 100% тампон на двигателя . От опит го знам.
          Фиат Панда 1.2 2006година
          Синджира си идва ,а козата я няма...
            Щом само докато не е загрял - за съединител си. Ще изкара още малко време, но аз моя не го чаках изобщо. Приготвяй 300лв и отивай в Ямбол при хит-ко да ти го сменят.
              колко ше изкара още 10-20К ще има ли че не ми се дават ся 300 лева...някой от форума длаи няма да продава съединител комплкет
                Ще изкара толкова, че на някой ляв завой с насрещно ще ти изгасне колата и всичко може да се случи нали се сещаш. Може и година да изкараш така, но проблема ще се усилва, ще почне по-трудно да качваш бордюри и т.н.
