Помощ, парното духа студено!
    Здравейте, колеги. И при мен е нещо подобно. Значи миналата седмица сменях термостат и антифриза. Смятам че е обезвъздушена добре. Сега вече колата загрява добре, но парно започвам да усещам след 4-5 км и то доста мижаво. Също така искам да спомена, че почва да духа "топло" в краката или към джама в зависимост как е завъртяно копчето, а по никакъв начин не мога да го накарам да продуха от централните отвори на таблото. Колата е Типо 1.4 карб.Ще съм благодарен на всякъкви идеи.
    Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
    Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
      щом когато колата работи на място духа студено а като я форсираш духа топло това е радиаторчето то се чисти много лесно и ти можеш да го набравиш после само ти трябва силикон да го залепиш и готово спестил си 20 лв ако пак искаш иди на майстор но побарзай преди да е станало много студено че като мен миналата зима ще береш студ а пак колата би трябвало да се обезвъздушава сама като я запалиш или наи много да отвъртиш една пробка преди радиаторчето
      Fiat Croma 2.5TD 86
      Alfa Romeo 2.5TD 94
