Пласмасово зъбно колело !
    Здравейтенякой да ли си е сменял прослувутото зъбно колело на машинката за клапата за въздуха ,и дали някаде по магазините има шансове да намеря такота (за браво 1.6 16в) или да ли на някой е правено метално ? или изобщо има ли шанс да го поправя ?
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
    може и някъде да има ама по лесно е да намериш цяло парно или само кутията с клапата от стара кола
      Колега, свалил ли си моторчето на клапата изобщо и ако да, как го свали?
        чупиш едното ухо , другото е лесно. въре са няколко зъбни колела. възможно е да се намери от нещо другхо... обаче и самата машинка е канспулована, та се реже, за да се отвори. по-добре си вземи 2 ръка- работеща
          писах с надеждата ако някой го е оправил да ориентира ала ясно няма такъв справил се иначе се сваля като се чупи крачето а се отваря внимателно с отверка и после може да се залепи спига да можеш да го оправи
            Зъбното колело можеш да си го направиш при всеки фрезист.
            ex. punto elx 1.2i
            Lancia Libra 1.6
              Но електрониката ще е проблем.Колелото се чупи заради електрониката
              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                как мога да си го направя при фрезист след като е счупено ?!
                  Как е счупено на 2 части ли,или зъбите са му изронени?
                  ex. punto elx 1.2i
                  Lancia Libra 1.6
                    зъбното колело е като това на снимкатаhttp://airsoft-bg.com/images/gears-u...cane.jpgнай долното на снимкататова дето има отгоре още едно и точно това което е от горе се е счупило на 4 парченца не е изтъркано
                      Правил съм го 3 пъти първите 2 пъти вземах зъбно колело от машинка за централно на Купе третият път цяла машинка от моргата и преправяне на електрониката и вече година няма проблеми.
