Помагайте За Фиат Брава 1.4 12кл
    Значи проблема е следния ... Като карам и отпред се чува някакво тракане на гумите като минавам през някоя малка дупка особено ... като ударя едната или другата предна гума със юмрук и се чува тракане ... Смених накладките но не е от това един познат ми каза че е възможно да е от Шарнири-те но искам да разбера от какво може да е точно не да си давам ейтака парите и пак нищо да не се промени отидох в сервиз да ги попитам нали ориентировачна цена колко е мяната на Шарнира а те ми отговориха че не само шарнира се сменял а целия носач дали не ме послагаха ??? ходих до магазина и ми казах за Шарнир-а че е 75 лева 1-ния но той е оборудван тампони имал всичко ... дали проблема има само от Шарнир-а ????
    От сервиза не са те послъгали наистина се сменя целия носач не може само шарнир .На твое място първо бих се насочил към биалетките те се повреждат първи и са най- евтини.Можеш и сам да си ги провериш.
      dani389 написа:
      как мога да си ги проверя ??? защото не разбирам от коли и ....
        Не изключено да ти тракат и спирачните апарати колега. Принципно се чува метален шум.
        CSI in the CAR !!!
        Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
        ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
          mancuzo написа:
          аз смених накладки преди няма и 1000 км .. защото мислех че е от тях ... но след смяната на накладките шумът продължи ...
            zlobarchestz написа:
            mancuzo написа:
            Te тракат от луфтове със и без нови накладки. Самите апарати дрънчат колега!
            CSI in the CAR !!!
              Значи и при мен е такъв проблема.А решението какво е ? Смяна на спирачни апарати или ... ?
              Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
                Точно това е решението.И аз минах по този път.Иначе става и със стругарска работа,направа на нови водачи и втулки.Но втулките трябва да са от фосфорен бронз.
                  Имаше една широка тема за фиксване на луфтовете с тефлонова лента и други методи, но не я открих на първо четене.
                  CSI in the CAR !!!
                    дано стане че да не сменям цял носач че доста солено ще ми излезе най вероятно ...
                      Цък ----> Тук е темата за тропащите апарати
                      CSI in the CAR !!!
                        А някой знае ли ориентировачна цена за Спирачни Апарати каква е за Фиат Брава ????
                          FIAT BRAVA
                          CSI in the CAR !!!
                            На бравите изобщо не са такива апаратите. Водачите им са в гумени тампончета - нищо общо с тия на типо.
                              Имам един проблем .. незнам със кой номер шестограм да си сваля накладките за Фиат брава може ли да ми помогне някой ?
