Колеги моля ви за някакви идеи. Преди няколко дена колата ми почна да тече. Разбрах каде е проблема. Просто тази тръбичка от водата и е дошло времето. Някой да има идеи как точно да процедирам, дали може да се намери такова нещо по магазините щото гледам че е на резба ама ми е трудно да го развия или по-добре нова трабичка с едно хубаво заваряване. Благодаря предварително.
Ей това незнам кво да го правя
Това е тръбата за водата която минава през колектора! Няма да намериш такова нещо защото не е предвидено че може да се счупи! От резбата ли тече че на снимката не се вижда! Цял колектор е голяма хамалогия да сменяш .. най-добре заварка с аргон!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Не тече от резбата ами самата трабичка в която се пъха маркуча от долната страна е изядена. И аз мисля за заварка ама е на неудобно място и трябва да се сваля. Само че засега не помръдва пък и няма как да я хвана. Маи ще трябва да свалям колектора и да го нося на заварка. Проблема е че не ми сваля колектор май си е доста сложничкоFiat Tipo 1.6 i.e. 94 г.
първо, не е сложно, за 40 мин се махаиска само после гарнитура нова. второ, според мен го напъни с един водопровеоден ключ и ще тръгне, като се развие навиваш една резба на подходяща тръбичка и я слагаш и това е....
Аз те съветвам да не прибягваш чак до сваляне. Потърси по железарските магазини така наречената "течна заварка" за метал. Последната, която ползвах такава е на марката Бизон и по груби спомени издържа на 200 кг натоварване 180 градуса температура, без да се руши. С такава съм лепил пробка на блок на двигател и единствения начин да я свалиш после е само флекс!www.CarProfi-BG.com
Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
Зареждане и ремонт на автоклиматици.
Най-атрактивните цени в София!
Благодаря ви голеги. Колата е моно - инжекция и не сам много наясно как да пусна тоя маркуч. Предполагам щом влиза там значи трябва да е там. А относно течната заварка, май ще пробвам само че отдолу незнам как ще я сложа. Приемам и други идей. Днеска пак ще се помъча да развия това кръглото. И ако някои знае отде мога да си взема такава трабичка и дали става да е от друга сплав, примерно мед.Fiat Tipo 1.6 i.e. 94 г.
Какъв дросел ?! Какъв инжекцион?! Това е за водата на колектора (после минава и във блока) .. водата идва от тръбата от водната помпа! Според мене ще тръгне само чрез нагряване и после с тръбен ключ!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Здравейте, колеги. Мисля утре да се пробвам да понапъна с тръбния ключ да видим ко ще стане. Че ще бъде много по удобно ако го смъкна и отида на заварка. А ако не стане ще се пробвам с тая течната заварка. Ходих и разпитах за нея от порядъка на 5 лв и уж доста държала. В който и да е случай ще ви информирам кво съм направил и ще направя снимки. Благодаря много за помоща. :DFiat Tipo 1.6 i.e. 94 г.
Не е 5 лв, от порядъка на 12 до към 20 лв е, зависимост от фирмата производител. Тия за 5 хич не ги пробвай.www.CarProfi-BG.com
Здравейте колеги. Напъвах и не става. Затова съм решил да свалям колектора или там каквото е. Махнах карбуратора. Само ако някой може да ми даде информация колко болта държат колектора, щото аз виждам само. И като ходя да си вземам гарнитура каква да искам. Благодаря.Fiat Tipo 1.6 i.e. 94 г.
Ти ша ме сбъркашколко болта го държат .....
че кво те интересува, развиваш всички които виждаш че го държат и готово ся ако го държат 8 а не 6 да не би да се откажеш
обаче маи наи лошото е .., поне до колкото си спомням на моята дедра (мотора е същия) няма как да свалиш само смукателния. Щото болтовете държат и изпускателния колектор, гарнитурата маи беше една и за двата колектора, така че няма мърдане ще трябва да ги откачиш и двата и наистина не е много приятна задача. А това ако го беше развил щях те призная
тва месингово чудо завито в алуминии толкова години считаи че е като заварено. Трябваше да послушаш колегата, от другата страна по спомен си мисля че пак има такъв маркуч за водата тоест водата влезнала в колектора не минава през през главата а изтича от друг маркуч от другата му страна, така че просто свързваш двата маркуча и без да минава през колектора. Нищо му няма че няма да се топли голяма работа ползата и вредата от стоплянето му е спорна тема
ще минеш и без него и ще си спестиш много ядове с сваляне на колектор само заради тая щуротия. А сигурно си и на газ
Slavi_Lancia написа:Ти ша ме сбъркашколко болта го държат .....
колектора го държат 5-6 болта, иска гедоре и тънкостенен камък мисля 13 беше.... как няма да можеш да го развиеш с тръбния бре, то е голяма сила този ключ...
