Джанти 100mm
    Джанти 100mm
    Колеги искам да питам дали е възможно 100мм междоболтие да стане на моя фиат пунто дето е с 98 междоболтие ,че мн искам да си зема едни джанти ма нз нали ще станат плс помагайте ? ?? ? ? ?
    http://www.youtube.com/watch?v=xooUGFGwCl8
      Поръчай си на 98мм. Всеки уважаващ бизнеса си търговец би ти доставил , ако няма от този модел от друг ще има. Според мен , не се занимавай с разни изобретения за преход от 100мм. каре на 98мм. Стават със специални болтове но си е голям компромис със сигурноста
        Колега аз съм с 100 отдавна и проблем несъм видял
        http://vbox7.com/play:53b65925 (rofl) a sega ko e tui neshto :O (rofl)(rofl)(rofl)
          Re: -
          magik написа:
          Пожелавам ти и да не го виждаш Въпрос на лична преценка. Аз возя семейството си в колата и искам всички рискове да са сведени до минимум. Затова ако сменям джантите ще търся 98мм. има ги с доставка до седмица на повечето места. Попитай чичко Гугъл сигурен съм че ще намериш.
            Мисълта ми е става нали ???
              xaxahi написа:
              Става , не че не става но това си е твой личен избор . Не вярвам някой с чиста съвест да ти каже ......"става слагай и карай няма проблеми" {Впрочим сещам се за един човек , но той го прави само за спора}
                Колегата пита и аз си казвам мнението, НЕ ГО НАТРАПВАМ.
                  Мерси мн. колеги
                    magik написа:
                    Погрешно си ме разбрал. Няма проблеми Лека вечер
                      И аз съм чувал за тези самонагласящи се болтове, но не ми звучи много добра идея. А по отношение на фланци - доволен не съм видял. Всеки от познатите ми, които имат твърдят, че създават допълнителни вибрации при скорости около 100км/ч. П.П. След като са ги измислили тези самонагласящи се болтове може и да не са чак толкова лош вариант.
                      Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
                        <----- АЗ съм с джанти 4х100 с нормални болтове.
                        Тря'а напиша нещо тука, нали
                          Хубаво е каквото е карето на колата,такова да е и междуболтовото на джантата.Никои не е казал че неможе да се сложи и 4x100 на фиат-а но ако се прави нека да е с ексцентрични болтове.С оригиналните болтове ще прецакаш я болт я джанта а може и главина...Успех!!!
                            Racer GT написа:
                            Колега, аз досега не съм видял джанта, на която дупките за болта да са точно колкото е "дебел" болта.Има си някакъв луфт, а разликата между 2та вида джанти е 2 мм.....Не ангажирам никой с моето мнение, просто при мен вече година няма проблеми с джанти 4х100 Поздрави.
                              Погледнато реално с един милиметър ще се измести болта в старани и почти ще е незабележимо. Но наистина е най добре да си купиш от въпросните болтове. За това колко време ще изкара ако ги сложиш с обикновените болтове най вече ще зависи от това колко пъти ще ги свалиш и качиш.Относно фланците аз не виждам никакъв проблем ако са качествени и не са правени на Иван на струга който има големи луфтове. Аз лично съм с фланци, с такива си е внесена колата, правил съм си фланци и никога не съм имал проблем. А най важно е как джантата ще легне на конуса а не толкова на болтовете.П.С и аз се сещам за един човек който е предимно за спора :D
