Блокиран двигател???
    Здравейтекарайки Типото, колата изгасна и след това не можах да я запаля.Когато завъртях ключа светнаха лампите на маслото и на акумулатора. Никакъв шум от двигателя не се издаде.По принцип доливам от време на време масло, защото се харчи.Та след като не успях да запаля, проверих маслото - и ПОЧТИ НЯМАШЕ!Дали двигателя е блокирал??Какво може да е???
    Фиат Типо 1.6, 1989г., двувалка, 149С2.046
    И да и не. Най-добре не прави опити да стартираш двигателя и повикай някой да погледне. Щом на щеката е нямало почти не е гаранция, че няма съвсем масло. Имал(а) ли си проблеми с акумулатора и трудно стартиране напоследък? Може просто да няма ток. Стартера да не върти. Пак казвам, не се мъчи да стартираш, докато някой не я погледне. Най вероятно не е двигателя.
        не съм имала проблеми с акумулатора или друго, пък и не се е случвало да присветва червена лампичка на таблото.Колата си се държеше добре, като изключим доливането на масло отвреме на време.
          Diana написа:
          Хубаво, ако двигателя блокира или се скъса ремък ще го усетиш веднага, колата щом си я карала щеше да "забие нос" и да се усети съпротивлението на мотора. Ама щом "Никакъв шум от двигателя не се издаде" сигурно се губи нещо по ел инсталацията,а и стартера не върти. Може да не се е зареждал и да си карала само на акумулатор докато се е изчерпал. Ток има ли в колата?
            "Ток има ли в колата?"Има, защото светят аварийните, а и при контакт светва таблото
              как угасна? ако е блокирал двигател щяха направо да ти "изпищят "гумите,т.е. все едно си набила рязко спирачките.ако не то просто нещо токовете нещо са се загубили
              125s/1600ccm/100ps
                Надали ти е блокирал двигателя без да издаде никакъв странен звук. По скоро нещо с токовете имаш проблем. Щом стартера ти неиздава никакъв звук при завъртане на контактния ключ провери да не ти се е откачил кабела който управлява стартера.
                PUNTO 1.1 94г.
                  За този кабел ти говоря
                  PUNTO 1.1 94г.
                    Имах същия проблем преди няколко месеца. Колата просто спря на едно кръстовище и отказа да потегли. Тогава извиках монтьор, изтеглиха ме до сервиза и се оказа, че една клема не прави контакт. Оправиха го за една минута. За съжаление в момента не мога да я снимам за илюстрация.
                    Shit happens, sometimes...
                    Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
                    Marea 1.8 HLX - червена като аватара
                      Мене ме съмнява скъсан ангренажен ремък да не е
                        Мерси много на всичкиколата днес си запали, сякаш нищо не се е случвало.Странна работа...и маслото си се беше възвърналоно все пак ще иде на преглед поне
                          За маслото: кога установи че е малко? Веднага ли след като угасна? Нивото се проверява след като колата престои 10-ина минути, за да се стече маслото в картера. Така че може да си е имало достатъчно. Това внезапно гаснене и после оправяне от самосебе си навежда на някакъв електрически проблем. С какъв двигател ти е типото?
                          FIAT Tipo 1,4mi - EX
                          Alfa Romeo 146ti - EX
                          Alfa Romeo 156 2,4JTD
                            Diana написа:
                            ivjordan написа:
                            Аз съшо това си помислих и за това те питах има ли ток в колата. Стегни хубаво плюса и минуса за клемите на акумулатора.
                              ми явно наистина не се е било стенло маслото , защото го проверих веднага след загасването на колата.иначе е 1,6 моноинжекцион, швейцарки май им викат - 89г
