Смяна на маншон Мареа тд100 -Сменен.
    Някой може ли да ми каже последователноста при смяната на вътрешните маншони на мареата и тънкостите които трябва да знам. Купих си два вътрешни маншона,графитна грес и скоби. Мерси предварително.
    Fiat Marea 1,9TD100
    Външния /ако е силиконов / се сменя без сваляне на полуоската ,като се ползва фуния но за вътрешните не става.
    BRAVA TD100 ELX `98
      Маншона е вътешен и съм взел стандартни. Започнах да разглобявам и остана само да измъкна полуоската от вътрешната страна но не излизаше има там едни болтове след маншона но ниамах подходящ инструмент да ги развия за да видя дали ще излезе. И да питам на вътрешните маншони слага ли се пак грес или те се омасляват от скоростната кутия
      Fiat Marea 1,9TD100
        reiban написа:
        Има лагерно тяло закачено на задната страна на картера.На него има капачка за лагера която държи лагера да не излиза от там.Тя се държи на 3 болта М6 за ключ 10 развиваш ги и си готов.Постави съд за събиране на маслото евентуално ако протече след изваждането на вала.На този вал който е част от дясната полуоска до кутията няма маншон.За лявата страна колеги казват ,че се маже от маслото на дифа и кутията там не съм разглобявал още и не мога да кажа със сигурност.Не се пълнят маншоните с грес ,а специална грес-графитна смазка.
          За такава грес имах предвид . Незнам дали може да се извади карето без да разглобявам съединенито след маншона, при мен е хванато с пет или шест болта шестограми.
          Fiat Marea 1,9TD100
            к
            може развиваш шесте болта и я махаш.
            тел.0897943620
              Вчера вече ги смених. След като свалих шесте болта и полуоската излезе, после избих карето и сложих новия маншон. Двата маншона ги смених за около 4 часа.
              Fiat Marea 1,9TD100
