за кормилен прът на пунто 2000г
    здр колеги,даите някакъв съвет на пунтото ми взе да се чува много тропане вече под волана някаде.казаха ми че било от кормилния прът там бил с каре и от там било.някои имал ли е такъв проблем някои съвет за смяната му.благодаря
      Колега виж къде е карето и някой да ти обира леко луфтовете а ти гледай карето дали мърда. На повечето автомобили където съм имал подобен проблем луфта не е бил в карето ами в частта която участва в регулирането на волана и същата част която при евентуален удар се свива за не пострадаш от волана.
        а тази част дали подлежи на смяна?ще се опитам да го намеря да видя
          По принцип е нещо като на шлиц и едната част плува в другата и когато се получи луфт в този шлиц и започва да тропа.
            Абе и при мене тропа леко под волана и не мога да го намеря точно от къде е.Колега - ако имаш развитие - моля те пиши.
              При мен също тропа мам*цата му Ако успеете да разберете какво трябва да се направи за да спре ще съм много благодарен ако споделите.
                колеги почвам да се ровя ако има нещо ново ще пиша
                  Точно така, това е някаква пластмасова втулка на пръта, там е дерта, но иска ровене.....Аз вече си свикнах и не ми прави впечатление, чувам го само на паважи, но им намерих лека - избягвам ги
                    Ако е от пластмасовата втулка, като временно решение, а и като начин на диагностика-обира се луфта с набиване на пирончета с отрязани глави между втулката и шлиците.
                    Ex. Grande Punto Driver
                      колеги добре ама ми казаха че били два пръта долен (с каренцата) и горен (на волана).къде се намира тази втулка
                        Н-ВЪЛКЪТ написа:
                        За да не гадаете, и ви не говорят небивалици и брътвежи по сервизите ползвайте "FIAT E-PER", КОЙТО Е ВАЖНА ТЕМА В ТОЗИ РАЗДЕЛ!http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=32825Ето как изглежда този агрегат: цък! и цък!При мен проблема с тропането и трополенето се реши като свалиха РЕЙКАТА и смениха нищо и никакво лагерче на червяка за 2-3 лв. Благодарете на господ, че при автомобилите ФИАТ, то е сменяемо,и няма да се наложи да купувате нова рейка, както е прие едно РЕНО, например. То е имало малък луфт, който вече горе при волана не е толкова малък и от там идват тези неприятности.По темата е писано доста пъти, и бихте могли да го намерите, ползвайки търсачката.Успех!ПП.Всеки механик който има елементарно познание от автомобилите ФИАТ, ЗАСТАВА, ще изпълни тази операция за не повече от 2-2.5 часа. При мен това беше направено във Велинград и колата се промени.Беше удоволствие след това да се кара.Колата беше PUNTO-МК2,1.9 DS
                          багодаря на всички ще видим какво ще стане
                            Здравейте колеги и аз имам същия проблем с това тракане под кормилото и направо се побарквам на тоя паваж.Някой може ли да ми каже къде се намира тази фтулка точно и как се сменя .Трябва ли да разглобявам цяларта кормилна уредба
                            Punto 1,2 60 hp
                              Някой разроши ли го този проблем най накрая или ще си караме така колите....
