Странен проблем ПОМОЩ
    Понеже виждам че има доста хора които поназнайват моля за помощ. Значи да обясня проблема, колата ми гасне при студено палене сутрин един път. След като изгасне един път на втория я паля и няма никакъв проблем работи си нормално няма да глъхне нищо, но иска да изгасне един път, баси много се нервя. Това е от когато я купих все така си прави. Закарах колата на елкон и откриха 1 грешка-твърде богата смес действитено колицата гореше малко повече 12 градско лятото. Смених ламбда сонда и горенето се оправи сега гори 10 градско и то в студените дни, но проблема с гасненето остана, смених температурен датчик но датчика е от една морга мериха го едни майстори и казаха че работи, но проблема остана. Скоро открих нещо като сменях акумулатора, когато смених акумулатора колата остана без ток около 30 минути при което когато го сложих проблема изчезна до оня ден (около 3 месеца), но от оня ден е същото . Вчера се свтнах като четох доста неща във форума и си ресетнах компютъра и пак всичко е шест тук два дена паля нормално но докога. Явно трупа грешка. Ако имате някакви идеи HELP, че се нервя, не може така бегачката да гасне. Мерси предварително.
    Fiat Tempra 1.8 SW 836A5.000 8-клапановата двувалка
    Трупа грешки... може да е и от лош бензин... какъв бензин и от къде сипваш?може и помпата някой път да ти здавва багажа и да трупа и от там грешки... незнам - щом гасне тъй значи явно при паленето качва малко бензин който бързо се изпарява и изчезва по тръбите и трябва втори път да качи...
    FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
      Забравих да кажа че нямам газово, а пък за бензина от Шел го зареждам и то в повечето случаи особено сега зимата слагам V-Power или ама по рядко и от Лукойл, OMV не ме кефят щото май доста лъжат там само пия кафе сутрин, никога не зареждам от малки бензиностанции. Така че не мисля а и сменях и горивен филтър миналата година още е на 5000 хил. ама нямаше никакъв ефект, пак си гаснеше.
        Проблема, струва ми се може да е на много места. На първо четене се сещам за свещите, запалването, подаването на гориво и т.н. А диагностиката грешка в какво показа.
        Нека Силата на бъде с Нас...
          И помпата съм отварял докато врътна ключа и започва да хърля гориво иначе налягане не съм мерил защото не знам как ама ми се вижда че бачка иначе как мога да измеря налягането което дава помпата.
            Marenero написа:
              Все пак иди още веднъж да прочетат грешката от ECU-то. Иначе другото е търсене слепешката.
                Аз имах обсолютно същия проблем с ТИПО 1.4 и в сервиза на фиат в Пловдив ми казаха ,че имало някакъв клапан на помпата и той бил изпуснал и за това като постои малко колата горивото се отичало,и за това първо запали после изгасне и след това вече си пали нормално и си работи.
                  Iwan написа:
                  Малко е off ама карбураторно ли?
                    Колата е пълна инжекция. И друго да ви кажа забелязал съм че когато съм ресетнал компютъра и когато си пали нормално не гасне, когато я запаля за първи път се изфорсира до около 1800-1900 оборота и после плавно ги сваля до 1100 и така работи извесно време после стават 1000 и като загрее 900. А когато гасне при първо палене е съвсем различно. То първото е ясно гасне на второто обаче като запаля вдига оборотите до 1400-1500 после бързо ги сваля на 1000, стои така 30тина секунди и после ги сваля веднага на 900 независимо че колата не е загряла. Аз и затова се насочих към температурен датчик. Пък и друго като започне да гасне съм забелязал и че от аспуха започва да мирише доста повече на бензин. Можете ли да ми кажете къде във Варна има добър елкон където мога да я закача.
                      Къде се намира този горивен клапан, макар че се съмнявам, но вие знаете повече де. Съмнявам се защото ако е както вие казвате от този клапан би трябвало и зимата и лятото да гасне при едни интервали от време а това не е така. Лятото гасне само сутрин като я запаля а през деня когато и да я запаля и след 8 часа пали без да огасне а зимата когато е студено и след час да я запаля пак огасва, а времето за отичане на горивото зимата и лятото предполагам че няма да е чак толкова различно.
                        Не знам как е на пълния инжекцион регулирането на оборотите на празен ход. Ако е с моторче - със сигурност е в него проблема. Мойта прави абсолютно същия номер, само че е моно...
                        FIAT Tipo 1,4mi - EX
                        Alfa Romeo 146ti - EX
                        Alfa Romeo 156 2,4JTD
                          моторче за празен ход електромагнитен клапан/винтил/ автоматичен смукач или както му е там името /всеки му вика различно/ 99% в него е проблема намира се до термостата, в горния край влиза букса, а от самата част излизат два мъркуча
                          UNO 1.0 FIRE
                            има добър елкон до аутомотор.сервиза който се намира на завоя на владислав и христо смирненски.казва се тех-ко.не се влиза директно от булеварда.там пи4а засбира доста.ходил съм няколко пъти и саям доволен .май 25 или 30 лева беше.
                            Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
                            BMW X3 3.0D Aut
                              Мерси колеги
