Имам едно Фиатче Панда 750 файар.Карам го на газ.Сутрин пали адски трудно независимо дали е на бензин или на газ.Като реши да запали,на ниски обороти работи нормално,но при потегляне заглъхва и трябва да му дам бая газ.При каране започва да придръпва и да се тресе цялото в някаква агония.Направо ми скъса нервите.Някой има ли идея от къде може да идва проблема?Значи делкото с капачката,свещите,кабелите и изпаритела(подаването на газ)работят.Просто вече нямам идеи.Моля ви помогнете!
Фиат Панда проблем
по какво разбра, че работят ел. историите? това е проблем с тока според мен. независимо, че на око не се вижда примерно капачката има микро пукнатини, не казвам , че е тя, може и кабели, свещите също изкараш ли ги от цилиндъра са ок, ама вътре има компресия и малко не се знае.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
