омаслен маншон на полуоска
    здравейте, моля ви ако на някой му се е случвало да ми каже само маншон ли се сменя или и семеринг като протече полуоската, Колата е Фиат Темпра от към скоросната кутия е от ляво демек
    karam fiat 1992 tempra karburator
    0889340995
    Ами добре е и семеринга да се смени,ама и да не го смениш не е фатално.Аз него смених-само маншона.Омаслява си се,ама не е болка за умиране.Но ако имаш възможност по-добре си смени и семеринга.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      колега спомяш ли си кой номер шестограми са тампо скоросната кутия и пропката на мотора
      0889340995
        niki2572 написа:
        Пробката на мотора е 14мм колега,а на скоростите за източването пак е толкова.
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          pecata написа:
          niki2572 написа:
          Това да не ти е Мерцедес 11 или 12 е но не съм сигурен утре ще проверя и ще ти пиша.
            п
            пробките са 12мм.
            тел.0897943620
              Re: омаслен маншон на полуоска
              niki2572 написа:
              Колега най-често този теч се появява от лагер семеринга, който е вътре в маншона. Маншона с лагера струват около 15-17лв. Ако решиш да сменяш най-добре смени и двете.
              ex. Fiat Marea 1.6 16V
              ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
              Lancia Kappa 2.0 VIS
                А който няма лагер-семеринг на маншона, като мен например?
                  Съжалявам,че подведох колегата,но мойта пробка за двигателното маслко е 14мм,а тази на скоростите е по малка.Явно неми е оригинална и може да е сменяна и магерена нещо.
                  Fiat Tipo
                  Corsa b комби !
                    При мен беше спукан маншона. След като го смених (цена 8-10 лв.) нямам проблеми.
                    Fiat Brava 1.4SX 12V, 1998
