Значи случи ми се следния проблем. Колата за последно я карах в петък. Оставих я и следващия път като ми трябваше беше събота вечерта. (значи мина повече от един ден). Та сядам в събота вечерта (температурата навън беше около 1-2 градуса). Сядам пали, тръгвам и при самото тръгване се чу едно пукване единично (все едно са ми замръзнали колелетата за земята и при тръгването се отлепват). Не съм дърпал ръчна. Тръгнах. За да излезна от междублоковото пространство минах през една локва. Като излезнах на шосето засилих и като тръгнах да спирам се чу триене, все едно трие желязо в желязо. Спрях. Гледах ритнах гумите. Пак тръгнах .. и пак ТРРРРР се едно трие на желязо. Теглих му една майна и продължих. Натиснах още 1 път и след тва като натиснах не се чуваше нищо. Като се прибрах и размислих какво може да е стигнах до следните изводи. 1. Да ми се е окислил диска и като спирах да е триело тва.2. За пукването - от окислението да е залепнало феродото за диска и при тръгването да се е отлепило феродото. 3. Да ми е изпуснал цилиндър. Днеска разглобих колата. Навсякъде около цилиндрите на 2-те предни колела беше черно и мазно. И не можах да разбера дали е масло или мокро и от нагара от спирачките. Избърсах го. Нарисках спирачки. Нищо. Значи не е изпуснал цилиндъра. Още повече че педала ми е все твърд. Измих накладки диск ..всичко. Слагам гумите. Тръгнах да пробвам и като се засилих по улицата се чуваше едно .. все едно закачваше някъде. Върнах се. Свалих гумите. Прегледах наново да не закачва някъде. Нищо не се виждаше. Пак тръгнах .. и пак. Дан Дан Дан. ... закачваше. Натисках рязко спирачките. Ръчна , крачна ... и пак .. дан дан дан. Писна ми. И реших да карам да вида кво ше стане. Карах около .. 4-5 км и спря. Чуваше се само по завоите, но като врътках завои нон стоп .. спря и тогава. От какво може да е било тва дрънкане и пукането от предния ден ???
Проблем
Най-вероятно е некачествено феродо на предните накладки. И при мен се е полу4авало подобно нещо, но в много по-лека форма.Между другото - провери ли си колко са ти изхабени накладките - да не би да е изтрита някоя?минимум електроника в колата = максимум възможности за "направи си сам" подобрения
Tipo 1.4 карбуратор 350 000km без ремонт на двигателя. По последни данни-вероятно достоверни, но не 100%, май километрите са 250 000км.
Re: Проблем
The_Wicker_Man написа:Значи случи ми се следния проблем. Колата за последно я карах в петък. Оставих я и следващия път като ми трябваше беше събота вечерта. (значи мина повече от един ден). Та сядам в събота вечерта (температурата навън беше около 1-2 градуса). Сядам пали, тръгвам и при самото тръгване се чу едно пукване единично (все едно са ми замръзнали колелетата за земята и при тръгването се отлепват). Не съм дърпал ръчна. Тръгнах. За да излезна от междублоковото пространство минах през една локва. Като излезнах на шосето засилих и като тръгнах да спирам се чу триене, все едно трие желязо в желязо. Спрях. Гледах ритнах гумите. Пак тръгнах .. и пак ТРРРРР се едно трие на желязо. Теглих му една майна и продължих. Натиснах още 1 път и след тва като натиснах не се чуваше нищо. Като се прибрах и размислих какво може да е стигнах до следните изводи. 1. Да ми се е окислил диска и като спирах да е триело тва.2. За пукването - от окислението да е залепнало феродото за диска и при тръгването да се е отлепило феродото. 3. Да ми е изпуснал цилиндър. Днеска разглобих колата. Навсякъде около цилиндрите на 2-те предни колела беше черно и мазно. И не можах да разбера дали е масло или мокро и от нагара от спирачките. Избърсах го. Нарисках спирачки. Нищо. Значи не е изпуснал цилиндъра. Още повече че педала ми е все твърд. Измих накладки диск ..всичко. Слагам гумите. Тръгнах да пробвам и като се засилих по улицата се чуваше едно .. все едно закачваше някъде. Върнах се. Свалих гумите. Прегледах наново да не закачва някъде. Нищо не се виждаше. Пак тръгнах .. и пак. Дан Дан Дан. ... закачваше. Натисках рязко спирачките. Ръчна , крачна ... и пак .. дан дан дан. Писна ми. И реших да карам да вида кво ше стане. Карах около .. 4-5 км и спря. Чуваше се само по завоите, но като врътках завои нон стоп .. спря и тогава. От какво може да е било тва дрънкане и пукането от предния ден ???
