Проблем с таблото - уреда за горивото - решен
    Здр. на всички. Вчера бях оставил колата на баща ми и той ми каза че уреда за гориво е откачен. Стрелката била паднала. Взех си колата и наистина стрелката стои като откачена. Не знам как е станало. Искам да попитам има ли някой със сходен проблем и как го е решил. Видях темата с разглобяване на таблото с уредите и ще го разглобя, но въпросът е какво да гледам...Дали ще се оправи ако наглася стрелката на старото й място? И изобщо какво би могло да доведе до това положение в момента?Как е закрепена стрелката към оста?Питам защото не съм разглобявал табло и да не ми остане само разглобяването. Чудя се дали да не си търся направо нещо настаро? Като дам контакт стрелката не помръдва
    Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
    Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
    Powered by Total & Fobos LPG
    Aми доколто зная стрелките си имат ограничител,предполагам че по някакъв начин се е изхлузило от там.Бая зор трябва да е видяло за да се измуши де.Предполагам че с едно изваждане на таблото и внимателно нагласяне отново върху ограничителя ще оправят нвщата.Другото за което се сещам е ако ти е счупен самото колче(ограничителят),и за това да е пропаднала.Успех с разрешаването на проблема
    Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
    Fiat Marea 1.6 16v 99
      Ограничител има отдолу, където се подпира стрелката когато не е на контакт колата. Отгоре няма ограничител и май оттам е превъртяла. Поне според мен де. Ще разглобя при първа възможност. За съжаление не знам кога ще бъде това
        Стрелката има ограничител, а за да застане в това положение и да не мърда явно наистина е откачена. Разглоби таблото и намести стрелката. Без контакт стрелката трябва да показва под най-долното деление. А иначе за да я калиброваш горе-долу напълни резервоара до дупка и при конакт след няколко секунди трябва да се качва точно до най-горното деление. А иначе не се притеснявай, отдолу има ос и стрелката се нахлузва на нея!
          MadHead написа:
          Отдолу е прескочила. Дано се оправи като я върнеш.
            Няма нищо непоправимо,в крайна сметка с по-прецизни движения и за 30 мин си готов.Успех
              Колеги проблема е отстранен. Стрелката има нещо като малък маховик в основата си. Върнах я в изходно положение и след това сглобих. Всичко си работи (поне засега)Благодаря на всички, които се отзоваха в темата
