търся информация за двигател 1,6 16 v фиат браво . Счупиха му се клапаните , смених ги ама маи не ми зацепиха правилно ремъка в сервиза , мисля че чука клапан . Днес го разглобих двигателя ( все още не целия играя си с ремъка) и не ми се получава и на мен знае ли някои от къде да събера информация.
Презацепване ангренажен ремък
прав си за клапаните , бяха изкривени но това беше преди , съмнявах се дали там са зацепили правилно ремъка , аз го презацепих на друго място , колата сега работи добре , направих презацепването без инструменти ,снимал съм го подробно , проблема на колата според мен беше че шпонките на ангренажните колела не ги фиксират надежно те мърдат с по два зъба и не бяха сложени правилно , като се сложи ремъка единия вал винаги бягаше с един зъб . Отворих валовете от другия краи , защото ми се видя много работа да свалям инжекциона , нагласих клапаните както трябва да са според мен ( тука е въпросителната , но мисля 4е ги нагласих правилно при ГМТ на първи цилиндър и стегнах ремъка без да стягам шпонките на ангренажните колела проверих си белезите в другия краи на валовете и ве4е не бягаха както преди и ги стегнах тогава и болтовете на шпонките . болтовете на шпонките бяха така стегнати 4е като се сложи ремъка между тях и не идват на точен зъб и от тук идваше проблема . Как мога да проверя на 100% че това е положението на валовете , колата работи добре сега . Каде могат да ми направят диагностика и колко струва.През изтеклата нощ и навъртях първите 60 км , колата не беше в движение три месеца
ivokitai4eto написа:не ми се дават 100 лв , поради тая причина и сам си го презацепих , отне ми около 6 часа и четри пет опита ина4е като отпусна педала на гаста рязко има едно придърпване дето преди това го нямаше , иначе на мощност двигателя ми се струва нормален
Не е необходимо задължително специализираните инструменти.Със специализирания инструмент става точно и най-вече бързо, като не е необходимо толкова високо внимание.Там си знаеш - заключвам си валовете махам си ремъка слагам си новиа стягам отключвам и дай 100лв и бегай.А относно белезите - не знам кола която да няма белези, дори и на самите валове.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
ivokitai4eto написа:Изминах 300 км от както си презацепих ремъка без да използвам фиксатор за положението на валовете . На празен ход деигателя има вибрации .Двигателя е 1,6 16 в. От къде мога да си купя фиксатор . Някъде четох че струва 92 лева. Къде ? Благодаря предварително.Италианските коли са номер 1
