Шум в охладителната система???
    Колата ми е фиат браво 1.6Сутрин като запаля и чувам около 5 мин някакво шумолене наподобяващо по звук движението на ледени парчета из охладителната система.Шумът се чува из зад жабката.Наистина антифриза ми е доста разреден бях долял половин литър вода, но температурата беше 8 градуса, няма как да е замръзнало.Паля директно на газ сутрин ако е от значение.Дали пък не се образуват парченца лед именно заради изпарителя преди да загрее колата? и антифриза в него да замръзва и затова да чувам това?Ако източа част от антифриза и долея концентрат ще се оправи ли?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Сипи един литър концентрат но на мен ми се струва, че по скоро имаш въздух.
      и моята брава издава същичт шум при палене,не мисля че е проблем
        Според мене също е въздух.След като си подмених антифриза по същия начин имаше такива шумове.По-късно след изкачването на един баир,колата(след спиране) изхвърли част от охладителната течност, и май така си се обезвъздуши.Според мене имаш въздушна тапа която трябва да изкараш.Успех
        Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
        Fiat Marea 1.6 16v 99
          същия проблем имах, обезвъздуших от пробката на радиатора и всичко заспа
          Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
          Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
            Този звук се появи само последните сутрини като беше студено, лятото го нямаше.Не се бях замислял че може да е от въздух. Нивото на антифриза ми е на минимума от както сложих газовата и все отлагам да го допълня догоре.Кажете марка евтин бг антифриз който да не разгражда радиатора като Мотокс.
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              По добре си сипи качествен антифриз който няма да развъжда гадини в охладителната система.
