Стъпков мотор 1,2 16V
    Здравейте отново , колата е браво 1,2 16V 82 к.с. Проблема ми е следния понякога тихите обороти са много ниски и колата гасне, това се случва основно при паркиране нали като форсирам напред назад и ми гасне колата просто стои на 500 и по-малко оборота, но това не е всеки път... аз си мисля за така наречения стъпков мотор, че е за смяна... Искам д апопитам имали начин да се оправи или директно трябва с нов да се замени (моя като го гледах е отстрани в некви пластмаси трябва да се разглабя...) и каква е цената доло-горе, защото гледах в AXM там са доста скъпички.... близо 300лв. . Другия въпрос ми е дали това може да ми го прави и компютъра и нужна ли е диагностика?
    Здравей колега! При теб стъпковият мотор е на тази цена понеже е 2в1 тоест стъпков мотор и ТPS потенциометър (throttle position sensor- датчик за положението на дроселовата клапа). Капсулован е и не знам въобще дали подлежи на ремонт. Отиди първо при читав диагностик- това бих те посъветвал.
    ex. Fiat Marea 1.6 16V
    ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
    Lancia Kappa 2.0 VIS
      А предложи някой добър в софия в района Дружба(1,2)-Слатина-Гео Милев-Редута-Младост...... за да ида сега през почивните дни за да изчистим грешките аз не съм ходил досега на диагностика...Поздрави
        разглобявах на вуйчоми стъпковия мотор на 1.2 и определено не беше капсолован.
        Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
        Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
          колега, какво стана с диагностиката?всичко е наред, нали?поне при мен беше така, но колата продължава да прави проблеми.
          браво 1,6/90 - 09 г.
            решено!
            значи проблема се реши почти от самосебе си - свалих стъпковото моторче да го почистя и се оказа, че вътре няма какво да се чисти. затворих го и го сложих. сега вече един месец колата не е гъкнала, сипвах от лукойл, ОМВ и ромпетрол - никаква разлика. върви като едно време.моето мнение е, че колата стоя с откачен акумулатор над два часа и се е ресетнал компа. има подобни съвети в темите за газовите уредби.пак повтарям, като се появи проблема 2 седмици ходих през три дни на диагностика и нищо.п.с. в кутията на мотора има едно двигателче с червяк на оста и едно пластмасово зъбно колело. ако ще и 10 в 1 да е, не може да струва 300 лв
              ОК значи да откача акумулатора за 2+ часа, но да попитам коя клема да махна ’+’ или ’-’ или и двете. И искам да попитам аз си карам със вградения касетофон, след като откача акумулатора имали опасност после касетофончето да не работи, защото нямам код да го отблокирам
                Откачаш минуса.Има вероятност после касетофона да иска код но може и да не се налага.Поне при мен след откачане на акуто, оригиналното радио не иска код ама и да иска няма от къде!
                now. BMW E39 523i '98 170hp
                  а защо минуса? аз винаги махам плюса, а не за първи път виждам чче хората казват да се откача минуса
                    Колата започна да гасне все по-често, в събота мисля да ида на диагностика, но моля препоръчайте читав диагностик в София . Другото което ще видя въздушен филтър не е сменян от вече 12 000км и да не е много зацапан........А за този код за радитото ако ми иска след като откача минуса?!? Трябва да може да се разкодира по някакъв начин .Поздрави
