Как се сваля конзолата на Пунто?
    Колеги, изведнъж ми изгаснаха светлините на конзолата с парното на пунтото. Като пусна фарове не свети нито "кранчето" за топло/студено, нито къде да въти въздуха нито скоростите на вентилатора. Отгоре обаче за халогените, нагревателя на задното стъкло и т.н. светят. Изгуби се светлината на половина. Някой имал ли е подобен проблем. Пуното е 1.
    Вероятно ти е изгорял единия от диодите.Предполагам че са два наброй.Свали внимателно конзолата и ще се увериш успех.А относно схмеа на конзолата нека някой с Пунто да ти постне
    Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
    Fiat Marea 1.6 16v 99
      Здравей колега!Сигурно ти е изгорял един от диодите, те са 2-ва на брой.Значи, за да разглобиш централната конзола на парното(която се състои от 2-ве части), сваляш първо долната, над ЦД-то се намират 2-ва болта шестограми, и като дръпнеш врътката за скоростите на парното, ще видиш и 3-я шестограм.След като свалиш панела ще видиш двата диода и ще видиш дали е от тех проблема.Надявам се да съм ти помогнал! :D
      Drive or Die!
        Врътката на парното се дърпа навън така ли ? Смисъл към седалките ?
          Средната врътка. Там е единия шестограм. Под нея.Дърпаш смело. Внимавай да не загубиш малката еластична пластинка, която е вътре във врътката, някой път пада.Другите два шестограма са отдолу, наведи се и ще ги видиш, над панела за касетофон/CD, 2 броя.
          .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
          www.cyxap.com
