Здравейте колеги!Колата е Brava 1.6, 96 г. бензинец... Проблема е: при включване на задна скорост при загрят двигател се чува ужасно скърцане и трябва сериозен натиск за да влезе.При студен двигател това изобщо го няма и си влиза като у тях...Същият проблем се появява и при включване на 5-та със скорост над 80 км/h.Там обаче като подам гас до нужните за скороста обороти си влиза без да скърца.Наскоро сменях маслото именно заради това... Имаше ефект, но сега положението е същото, да не кажа по-зле!Моля ви, кажете някакви решения (за смяна на скоростна кутия или съединител не ми се мисли)...
Колега, моля прочети правилата и не пускай теми с такива заглавия! Следващия път просто ще бъде изтрита.Модераторски екип на fiat-bg.org
![Neutral](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_neutral.gif)
