Проблемно превключване на скорости
    Здравейте колеги!Колата е Brava 1.6, 96 г. бензинец... Проблема е: при включване на задна скорост при загрят двигател се чува ужасно скърцане и трябва сериозен натиск за да влезе.При студен двигател това изобщо го няма и си влиза като у тях...Същият проблем се появява и при включване на 5-та със скорост над 80 км/h.Там обаче като подам гас до нужните за скороста обороти си влиза без да скърца.Наскоро сменях маслото именно заради това... Имаше ефект, но сега положението е същото, да не кажа по-зле!Моля ви, кажете някакви решения (за смяна на скоростна кутия или съединител не ми се мисли)... Колега, моля прочети правилата и не пускай теми с такива заглавия! Следващия път просто ще бъде изтрита.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
    колега подавай малко гас и ще влезне лесно.всяка сутрин като изкарвам колата включвам задна с подадена гас .а проблема ти може да идва от много работи (жила , скорости ,съединителя -него не го изключвам защото на мен беше помлян, а само на 4-та понякога закачаше )
      Ами колега не ти се мисли за смяна,но ти препоръчвам да започнеш от съединителя.Трябва да се отвори и да се видят аксиалния лагер и феродовия диск да не е сваршил(коеот ме самнява при тия оплаквания).Ако там няма проблем....кутия(което е най-лошия случай).Но да се седи да си чешеме езиците тука във форума няма смисъл.Просто трябва да се отвори и да се види за какво стата въпрос. Успех!
      Fabbrica Italiana Automobili Torino
        колега провери си първо жилото на съединителя,имах същия проблем и с ново жило се оправи
        1.6 16v Abarth
          Нормално е първо да пробваш най-евтиния вариант - регулиране/смяна на жило и след това, ако няма ефект, идва ред на скъпите неща. За задната какво да ти кажа, много коли има, на които е проблемна. Не караш постоянно на задна все пак, пробвай преди да я вкараш, да натиснеш и отпуснеш един път съединителя напразно, или да минеш през друга предавка. Понякога помага. 5-та пък се прецаква от каране на ниски обороти, например в градски условия, на тази предавка. Но тук говорим за повреда в скоростната кутия. Пробвай първо с жилото и тогава пак ще коментираме, ако няма подобрение.
            И аз го имам същия проблем само че при пунто....
            Фиат Пунто 1.2 75ph ; Опел Астра Ф 1.6
              Преди всичко - опитвайте да включвате задна скорост без да натискате спирачки, нито колата да е на ръчна. Също така - като искате да включите задна, правете го преди колата да е напълно спряла, така се осигурява движение на зъбните колела в кутията, и се свежда до минимум вариантът да застанат колелата зъб срещу зъб. Друго нещо което помага - в момента в който усетите и най-малкото запъване, както държите лоста натиснат за задна - просто отпуснете леко на полусъединител. Задната влиза мигновено.
                Това за включване в движение съм го пробвал, но резултат няма дори при минимална скорост.За полусъединителя довечера ще кажа дали се получава Благодаря!
                  Уви да се оплача ама не стана... Сега задната си се включи няколко пъти без никакъв проблем. Явно трябва да я пробвам на по-дълъг път. :D
                    M5kov написа:
                    на жилото за задна скорост може да има малко прах или нещо боклук и да е зацапано и затова да не влиза лесно
                      gari_brasna4a написа:
                      M5kov написа:
                      Колега, не всички карат дизелови двигатели. 1.6 трябва да е с щанги.
                        ogi28b написа:
                        M5kov написа:
                        еми извинявам се ако е така ,просто си мислех ,че са сходни в това отношение
                          Като се замисля идва зима и ниски температури... Проблема ми не се появява при студен двигател, което до някъде е добре, поне за сега... Ако има някакви малки нещица все пак да изръчкам с цел подобрение мисля че няма да е зле. Приемам всякакви полезни съвети :D
